Problem z kopką
  • #263617
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam.
    Mam taki problem. ponieważ zacina mi się kopka. Zostaje na dole i tyle trzeba w nią uderzyć z 2 strony żeby odbiła. Wiecie czego może być to wina ?
    Pozdrawiam.
    #263618
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ale się ona blokuje czy nie wracałą Jak nie wraca to kompresja a jak blokuje to może zbierak czy jak to się tam nazywa (taki półksiężyc)
    #263619
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Zostaje po porostu na dole 🙂 Czyli chyba blokuję. A półksiężyc od właśnie stopki czy ten co jest nad wariem ? Da się w ogóle dostać do tego jakiś zamiennik ?
    #263620
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    albo pękła mu spreżyna 😎
    A jak się blokuje to na półksiężycu kopki moze być za mało smaru i dlatego się blokuje.
    #263621
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    W sumie stało się to jakiś czas po tym jak trochę wyczyściłem go z “osadu” który był w przekładni. Więc jutro przesmaruję go trochę. Dziękuje za rady.
    #263622
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To, ze kopka nie wraca to nie musi byc od razu wina slabej kompresji. U mnie tez tak bylo, ze wracala po malu albo wcale, ale nie zacinala się tzn. można bylo ja bez problemu noga wrocic, po prostu wez WD-40 i popryskaj tu i owdzie. Moze tez byc tak jak pisza koledzy wyzej, jeśli nie wraca za kazdym razem to mogla sprezynka spasc.
    #263623
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Przyczyna mogą być pęknięte zębatki od kopniaka … 😉 u mojego kumpla tez tak jest… kopie i mu zostaje na dole kopniak bo zębatki pęknięte i nie łapie… ➡ sprawdź w razie czego.. jak cos to nie są duże pieniądze.. a jak nie to nasmaruj zębatkę tez przez chwile miałem taki problem posmarowałem i po sprawie
