Problem z kierunkowskazami w skuterze
! Forum Serwis Problem z kierunkowskazami w skuterze
Ten temat zawiera 6 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe wodka85 wodka85 6 lata, 5 miesiące temu.
  • #89271
    wodka85
    • Postów: 211
    siema ludziska 😉
    z moim skuterem wszystko ok aczkolwiek dzisiaj rano gdy go odpaliłem to światła kierunkowskazów się zawiesząły , działały dosyć wolno , wolno migały , ale po 5-10 minutach jazdy wróciły do normy , dodam , że w nocy było dośc zimno u mnie może z -1 albo -3 stopnie . Czy to normalne czy mam powód do zmartwień? Pozdrawiam
    #89272
    Zdjęcie profilowe Lukario
    Lukario
    • Postów: 1 187
    w umnie w chińczyku tak było jak wyjąłem akumulator lub coś nie łączyło i prąd był tylko z prądnicy, wtedy wolno migały i było słychać tak jakby trzeszczenie, więc albo naładuj akumulator albo sprawdź czy bieguny akumulatora są dobrze skręcone z kablami
    Barton Orlando 2T – rozbity 😛
    Baotian BT49QT9- 20600km
    #89273
    wodka85
    • Postów: 211
    no ale do tej pory było wszystko okej a pierwsza noc w Londynie była ąz tak zimna 😉 może to od zimna ?
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Junaka. Wygraj zegarek o wartości 2000 PLN
    Chcesz zdobyć wyjątkowy zegarek Davosa z logo Junak? Nakręć film o swoim Junaku i opublikuj na Facebooku.
    #89274
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    akumulator ci się rozładował, i dlatego tak się działo. Jak zacząłeś jeździć to akumulator ci podładowało i wszystko wróciło do normy. Naładuj lub wymień akumulator. Ewentualnie wybierz się skuterem w długą przejażdżkę aby podładowało akumulator.
    #89276
    Zdjęcie profilowe dychul
    dychul
    • Postów: 971
    W niższych temperaturach akumulatory mają niższe napięcie. A dokładniej niższą sprawność. To może być przyczyną, że przerywacz kierunkowskazów nie pracuje tak jak trzeba. Weź sprawdź jak przykręcone są przewody do akumulatora i czy są czyste styki. Proponuję także wziąć i naładować dobrze akumulator prostownikiem. Warto także sprawdzić napięcie jakim ładowany jest akumulator. Pracując w UK w Wilkinsonie za kilka „Ł” kupiłem miernik który służy mi do dziś. Prawidłowe napięcie ładowania baterii jest w granicy 14V.
    [URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/35595] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/35595/icon3.png[/IMG][/URL]
    [URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/35599] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/35599/icon3.png[/IMG][/URL]
    [URL=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/61978] [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/61978/icon3.png[/IMG][/URL]
    #89283
    wodka85
    • Postów: 211
    oki dzięki, mam ładowarke do baterii więc może na weekendzie sobie podładuje, a co do miernika to nieraz był mi potrzebny i nigdy nie kupiłem, więc jak będę gdzieś w szopingu to rozejrzę się za nim 🙂
    #89384
    wodka85
    • Postów: 211
    no to tak przy okazji jeszcze , odkad mam ten skuter tj od 5 miesięcy to mam problem z włączeniem prawego kierunkowskazu tj jak chce go właczyć to często (nie zawsze)nie chce załapac i nie trzyma i ja musze trzymać przełącznik w prawej pozycji by prawy kierunkowskaz był właczony , a z lewym nie mam takiego problemu , ten działa bardzo dobrze
