Problem z glowica halasuje uklad wydechowy
  • #81628 Reply
    driver
    • 8
    • 17Postów:
    Witam. Posiadam skuter firmy „ZIPP” „STEED 50” mam problem z głowicą tzn. hałasuję układ wydechowy czy jest jakiś sposób żeby to naprawić czy trzeba kupić nowa??. Proszę o szybka odpowiedz:)
    Z góry dzięki za odpowiedz:)
    #81635 Reply
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    Sprecyzuj, co masz na myśli pisząc że „hałasuje”. Coś brzęczy? Czy może po prostu pracuje głośniej niż dotąd?
    Sprawdź czy nie wydmuchało uszczelki wydechu. Zawory są poprawnie ustawione?
    #81652 Reply
    driver
    • 8
    • 17Postów:
    Pracuje głośniej.
    Chodzi głośniej nawet jak zmieniłem wydech na drugi i dałem uszczelki. Jest uszczelka zawory są dobrze ustawione: na wlotowym 0.2 na wylotowym 0.1 z tego co wiem i mówili mi koledzy jest dobrze. Układ wydechowy gdy schodzi z obrotów to strzela i hałasuje strasznie. Ale jeden plus to słychać że się rozpędza:)
    Jest zmieniony tłok na osiemdziesiątkę i czy to może też ma jakiś wpływ na to??
    #81664 Reply
    Fubu2PL
    • 19
    • 593Postów:
    wlotowy ma mieć 0,5mm a wylotowy 0,6 nie słuchaj kolegów
    #81682 Reply
    Dziadek100
    • 31
    • 802Postów:
    Nie słuchaj Fubu2PL bo jak widzę nie ma pojęcia o niczym,a na pewno już nic nie wie na temat luzów zaworowych.Luz na zaworze dolotowym powinien wynosić 0,05 mm a zaworu wylotowego 0,06 mm.
    #81692 Reply
    driver
    • 8
    • 17Postów:
    Zawory mam ustawione na wlotowym 0.05 a na wytolowym mam 0.06 i dalej hałasuje.
    #82022 Reply
    dargal
    • 1
    • 7Postów:
    W moim chinolu też strzelał gdy schodził z obrotów, ale była za bogata mieszanka.Opuściłem o jeden ząbek iglicę wyregulowałem gaźnik i po kłopocie.
    #82070 Reply
    agentmb
    • 2
    • 295Postów:
    driver napisał:
    Pracuje głośniej.
    Może mieć wpływ, z większym cylindrem musi pracować głośniej. Nie wiem co prawda, jak głosno teraz pracuje, ale jeśli nie budzi całego osiedla, to nie jest źle.
Odpowiedz na: Problem z glowica halasuje uklad wydechowy
Twoje informacje:
