Problem z gaźnikiem – Keeway.
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #149220
    Potos
    • 14
    • 36Postów:
    Witam, od pewnego czasu mam probelm z moim keewayem – nie zapala.. nie wiedziałem co jest przyczyną sprzawdzilem zapłon wszystko dziala wlałem paliwo do cylinda-odpalił, wina spadła na gaźnik.. do gaźnika paliwo dochodzi jestem pewien na 100%- komora pływakowa napełnia sie paliwem, ale nic dalej sie nei dzieje ani na rozrusznik ani na kopke.. pomyślałem że może to wina ssania, co o tym myslicie ? podłączyłem ssanie prosto pod akumulator i nic sie nie działo.. czy w takim razie to raczej ssanie, czy może ono działa na innej zasadzie :)?
    #149222
    Kristop
    • 38
    • 1 164Postów:
    Spróbuj założyć gaźnik który działa z innego skutera. Gdy to pomoże to będzie gaźnik do wymiany.
    #153190
    arekhegemajer
    • 0
    • 1Postów:
    witam posiadam skuter marki Keeway focus po tuningu wszystkie części są oryginalne stage6 oprócz cylindra na nowym cylku śmigał dobrze i nagle się coś stało z gaznikem nie podaje paliwa do cylindra i nawet jak odpali to gaśnie ponieważ nie trzyma obrotów jak ustawić obroty ? proszę o pomoc
    #154617
    Yak
    • 0
    • 7Postów:
    Moje ostatnie (i pierwsze zarazem) ćwiczenia z gaźnikiem Keeway F-ACT 50:
    1. demontaż gaźnika
    2. demontaż autossania, sprawdzić czy działa – czy się powoli (ok 5 min) wysuwa po podaniu 12v
    3. przeczyścić wszystkie dysze i kanały (przedmuchać)
    4. wyregulować poziom paliwa – najłatwiej podłączyć wężyk do spustu zagiąć go do góry, odkręić śrubkę, zalać aliwem i sprawdzić na U-rurkę. Ewentualnie wyregulować pływak tak, żeby po opadnięciu był w poziomie (gaźnik do góry nogami)
    5 śrubka mieszanki wkręcić do lekkiego oporu i wykręcić na 1,5 obr.
    Ostatnio przećwiczyłem to w skuterze syna – palił tylko z maksymalnym gazem. Po czyszczeniu i znacznym odgięciu pływaka (podniesienie poziomu paliwa) pali z małym gazem (po zapaleniu po 10 sek można zdjąć gaz do zera). Po regulacji paliwo ok 5 mm poniżej płaszczyzny komory pływakowej.
