problem z elektryką
- This topic has 17 odpowiedzi, 7 głosów, and was last updated 7 years, 1 month temu by
ArsoN.
AutorWpisy
12 stycznia 2014 dnia 10:42 #154559
Witam!
mam problem a dokładnie jak robiłem awaryjne to zrobiłem ten mostek wszystko chodziło ale po chwili rozładowało akumulator, próbowałem go naładować ale nic to niedawało, pojeździłem nim trochę i jak daje kierunkowskaz to przez chwile miga a potem migają światła.
Pomożecie?z góry dzięki
12 stycznia 2014 dnia 11:10 #154561Masz gdzieś zwarcie
12 stycznia 2014 dnia 11:52 #154564jak zwarcie to gdzie, jak ja kabli nie przecinałem do akumulatora nie jest nic podłączone
12 stycznia 2014 dnia 16:07 #154607a może byc coś innego niż zwarcie?
12 stycznia 2014 dnia 20:24 #154636.
13 stycznia 2014 dnia 14:13 #154670pomoże ktoś?
13 stycznia 2014 dnia 16:18 #154679Z elektryką jest tak, że nie wszystko jest widać i często awarie potrafią być w miejscach niewidocznych. Usuń ten mostek i zobacz co będzie się działo. Nie wiem jak wygląda przerywacz kierunkowskazów twojego skutera. To znaczy jakiego jest typu, ile ma wyjść i wejść. Możemy tylko przypuszczać co mogło się stać. Jeśli doprowadzisz instalację do stanu pierwotnego i dalej będzie coś działo się przypuszczam, że spaliłeś przerywacz kierunkowskazów. Mogły być tego dwa powody: zbyt duże obciążenie lub zwarcie instalacji na skutek złego podłączenia. Eh, na co komu awaryjne w skuterze ??? To są skutki grzebania w instalacji elektrycznej. Jak najszybciej odłącz w ogóle akumulator, gdyż to co piszesz(gasną światła i rozładowuje się akumulator) wskazuje, że zwarcie występuje na głównym przewodzie prądowym i jest on bez zabezpieczenia. W takich sytuacjach uszkodzenie akumulatora to małe miki. Może dojść do spalenia się całej wiązki. Wielokrotnie jako elektryk samochodowy naprawiałem szkody wyrządzone przez kierowców montujących sobie jakieś bzdety w autach.
13 stycznia 2014 dnia 19:29 #154705no ja mam już odpięty dawno ten mostek i tak się dzieje, jak mam to naprawić?
13 stycznia 2014 dnia 19:30 #154706przerywacz kirunki działają na początku a potem migają światła
13 stycznia 2014 dnia 19:40 #154708aa jeszcze zapomniałem dodać, że jak jadę to normalnie wszystko działa bo się ładuje jak włączę kierunek to zaczyna szybko migać a świtała przygasają w trakcie mignięcia
18 stycznia 2014 dnia 15:44 #154940dzisiaj dopiero zacząłem grzebać w skuterze i tak: odpiąłem kierunki i lampę, naładowałem akumulator i wszystko działa, potem podłączyłem jeden kierunek no i normalnie chodził tylko że nie pstrykał, potem podpiąłem lampę no i właśnie wszystko przestało działać. co mam robić?
19 stycznia 2014 dnia 12:29 #154976potem podłączyłem jeden kierunek no i normalnie chodził tylko że nie pstrykał,
czyli nie chodził normalnie…
19 stycznia 2014 dnia 13:34 #154984miałem na myśli to że nie chodził szybko 🙂
19 stycznia 2014 dnia 17:34 #155002Sprawdz regulator napiecia.
19 stycznia 2014 dnia 18:48 #155005jak mam to sprawdzić?
19 stycznia 2014 dnia 18:58 #155006czytałem jeszcze na innym forum że podobnej sytuacji był kopnięty opornik ceramiczny, jak to wygląda i jak to można sprawdzić?
20 stycznia 2014 dnia 12:30 #155033omomierzem 🙂
20 stycznia 2014 dnia 13:16 #155034Tak to jest jak się nie zna a się bawi elektryką..
AutorWpisy
