problem z elektroniką regal-raptor 125cm
- This topic has 4 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 3 years, 8 months temu by Wombat.
- AutorWpisy
- 4 lipca 2020 dnia 18:16 #686427DawidGość
- 4 533
- 89 923Postów:
witam !
mam duży problem z uruchomieniem motocykla,o co chodzi …po przekręceniu stacyjki nie zapala się kontrolka N na zielono i nie można odpalić motoru po przez starter ,brak jakiej kolwiek reakcji … ale odpala na pycha i wszystko sie świeci ,kontrolka biegu neutralnego,starter słychać że kreci ,ale jest taka sytuacja,że włączając kierunek lewy lub prawy strasznie szybko mruga światło ,wiec podejrzewam przerywnik do wymiany ,po wyłączeniu silnika ta sama sytuacja jak napisałem na początku ,jedyne odpalenie na pych.czy może to być powodem że przerywnik robi zwarcie i dlatego po przekręceniu stacyjki nic się nie wyświetla i nie można uruchomić motoru po przez starter? proszę o pomoc .dziękuję !5 lipca 2020 dnia 09:28 #686461strasznie bezładnie piszesz.
nie przerywnik tylko przerywacz to sie nazywa.
migać może za szybko dlatego że żarówki migacza obciążają go za mało (bo ktoś powkładał ledy) albo dlatego że w instalacji jest za duże napięcie.
Jeżeli nie pali ci się N to i nie zakręci rozrusznik. Tylko teraz musisz wymyślić czemu ci sie to N nie pali jak nie działa silnik.
Możliwe że sie nie pali bo w instalacji kompletnie nie ma prądu z akumulatora – sprawdź bezpiecznik, stacyjke.
Brak akumulatora w instalacji może być też przyczyną tego zbyt szybkiego migania kierunków.Czy jak przekręcisz stacyjke ale nie odpalisz silnika działa ci światło stop, klakson i kierunki?
5 lipca 2020 dnia 14:14 #686478DawidGość- 4 533
- 89 923Postów:
Stacyjkę rozkręciłem nic tam nie widać żeby było uszkodzone, a bezpieczników żadnych nie znalazłem, może są gdzieś schowane.
5 lipca 2020 dnia 14:15 #686479DawidGość- 4 533
- 89 923Postów:
A światła się nie palą po przekręceniu stacyjki
5 lipca 2020 dnia 14:30 #686481ale ja sie nie pytałem o światła. Możesz odpowiedziec na pytanie (kierunki, klakson, stop)?
sprawdziłes czy do stacyjki dochodzi prąd z akumulatora? czy jest za stacyjką kiedy ją przekręcisz?
- AutorWpisy
