problem z dziwną pracą silnika Aprilia SR LC FIlmik Pomocy!
  • #152349
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    witam dziś podczas jazdy motor zaczął hałasować mi tak jak na Filmiku co to może być Apka to Silnik Morini LC i zaczęło mi łapać tłoka a wcześniej tego nie było Link poniżej proszę o rady
    #152356
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    Kolego dokręć Wariator!
    #152360
    DamianRysiekSr
    • 10
    • 323Postów:
    Sprawdz najpierw czy tłumik masz dobrze dokręcony, a poza tym, sprawdz wariator.
    #152376
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    tylko mi łapie tłoka i sie grzeje zaraz… więc Pompa?
    #152382
    DamianRysiekSr
    • 10
    • 323Postów:
    Możliwe, ale nie jestem pewien.
    #152387
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    własnie ja też jak sprawdzić pompę??
    #152412
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    A skąd to wiesz ze ci łapie tłoka ? Bo raczej nie da się wysłuchać ze „łapie Tłoka”..
    #152413
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    no bo jade jade nagle Ma odcinke… odczekam ostygnie i moze jechać dalej
    #152414
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    A temperaturę jaką pokazuje ?
    #152428
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    coś mam z czujnikiem raz pokazuje a raz nie ale cylka sie dotknać nieda aż
    #152434
    DamianRysiekSr
    • 10
    • 323Postów:
    Sprawdz, czy płyn Ci nie wycieka, wszystkie złącza itp., a potem ewentualnie samą pompę.
    #152438
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    Moze masz zapowietrzony układ..
    #152443
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    sprawdziłem wariator i ten hałas na filmiku to nie jego wina… co to może byc zatarta Pompa??
    #152444
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    No to moze sie pompa zaciera
    #152445
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    Jaki rok Sr’ki ?
    #152452
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    2002
    #152460
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    To ten di tech juz ?
    #152463
    Vezyr
    • 18
    • 2 406Postów:
    „Łapie tłoka” widzisz i nie grzmisz…
    Jeśli ci „puchnie tłok” to pewnie od tego, iż się grzeje, może faktycznie przez tą pompę wody, która przy okazji hałasuje.
    #152467
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    Tak się składa ze mam na sprzedaż Pompe wody ale do Silnika Morini jak coś
    #152468
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    no ja mam morini chyba (dolne mocowanie)
    #152469
    DamianRysiekSr
    • 10
    • 323Postów:
    Apa z 2002 roku – silnik Franco Morini, jak u mnie. Pompa do wymiany. U mnie takich hałasów nie ma, nawet latem jak zdarzyły się dłuższe trasy (30-40 km), przy 20-25 stopniach to mi się silnik nie grzał. Musisz obejrzeć w jakim stanie jest ta pompa i ewentualnie ją wymienić.
    #152470
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    czyli rozebać i na co zwrócić uwage???
    #152495
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    Na bank zatarta no zobacz ja się kręci i czy hałasuje jak coś to mam taką na sell przebieg 13 tyś pisz na gg : 4023362
    #152498
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    sprawa wygląda tak ze ściągłem Pompe az do magneta odpaliłem skuter i szum slychać nadal… Co moze być? i dlaczego za czeło łapać tloka
    #152513
    Cagiva
    • 1
    • 14Postów:
    Jak ty ten wariator sprawdzałeś!! To na BANK wariator..
    #152520
    szef_ff
    • 5
    • 104Postów:
    Na wolnych brzęczy wariator albo bendix rozrusznika. Możliwe ze rolki masz zużyte i latatają po bieżniach. A ja tam jeszcze w tle słyszę szumiące łożysko. Możliwe, że pompa wody już się skończyła. Jak Ci jeszcze parę razy „łapie tłoka” to do naprawy dolicz cylinder z tłokiem+ to to co masz w tej chwili zepsute.
    #152526
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    koledzy w związku z waszymi radami odkręciłem cylinder głowice łożysko igiełkowe całe luzu na wale niema żadnego więc czy jest to możliwe żeby to nadal były łożyska na wale ? przeciw talerz wariatora bardzo dobrze jest przykręcany jego jeszcze nie rozkręcałem poprzedni właściciel mówił mi ze te rolki byly niedawno wymieniane poniżej daje Filmik nagrany niedawno jak chodził przed Awarią może pomoże wam to coś w rozwiązaniu mojego problemu
    #152555
    szef_ff
    • 5
    • 104Postów:
    rozkręć wariator i sprawdź w jakim stanie rolki i ślizgi (takie trójkątne plasticzki na pokrywie wariatora).
    #152559
    dorians92
    • 7
    • 39Postów:
    ślizgi są Ok rolki są już lekko kwadratowe. ale to raczej nie od rolek ten szum dziwny i to ze zaczął mi puchnąć tłok
    #152638
    szef_ff
    • 5
    • 104Postów:
    szum jest „łożyskowy” ale z której strony dobiega to juz musisz sam sprawdzić. Tłok może przyłapywać z dwóch powodów. Brak oleju w mieszance i przegrzanie. Odpal skuter, przejedź sie kawałek, poczekaj aż sie mocno nagrzeje- jak sie przegrzeje na wolnych obrotach to po prostu zgaśnie i nie narobi jakiś poważnych szkód. Zobacz czy chłodnica bedzie ciepła po 10-15 minutach pracy. Obserwuj czy nie wycieka gdzieś płyn – szczególnie gdy się zagrzeje.
