problem z baotian help pls!
  • #48757 Reply
    krakowiak321
    • 1
    • Postów: 5
    • Postów: 6
    wczoraj ściągałem blokade z gaźnika ze swojego baotiana oraz szorowałem go z lodu kiedy wpadł mi śnieg do baku… myślałem że nic się nie stało ale jak go odpaliłem na luzie chodzi spokojnie ale jak dodałem troszkę gazu gaśnie za każdym razem niewiem czy to wina tego śniegu który wpadł czy co proszę o pomoc
    #48758 Reply
    marin09
    • 19
    • Postów: 330
    • Postów: 349
    Niech trochę pochodzi i poczekaj aż się silnik rozgrzeje….Ja tak kiedyś miałem jak uruchamiałem skuter na wiosne trochę nierówno chodził ale jak troche pojeżdziłem było ok….
    SCORPION EXO 520 AIR
    #48759 Reply
    krakowiak321
    • 1
    • Postów: 5
    • Postów: 6
    na luzie chwile pochodzi a potem gaśnie jeżeli dodam gazu to gaśnie ale jeżeli będe szarpać manetką wtedy idzie trochę gazu więcej ale niemożna w nieskończoność machać manetką bo ręka odpadnie ..
    #48760 Reply
    krakowiak321
    • 1
    • Postów: 5
    • Postów: 6
    ale dzięki spróbuje
    ___________________
    proszę o dalsze podpowiedzi…
    #48761 Reply
    barteklodz
    • 0
    • Postów: 783
    • Postów: 783
    wlej mu kieliszek denaturatu
    #48762 Reply
    krakowiak321
    • 1
    • Postów: 5
    • Postów: 6
    czy to raczej mu nie zaszkodzi?
    #48763 Reply
    krakowiak321
    • 1
    • Postów: 5
    • Postów: 6
    nie jestem pewien czy czasem to niejest wina tego że gdy ściągałem blokade z gaźnika nie wyregulowałem go ale na luzie chodzi jako tako
    #48773 Reply
    Nieaktywny
    • 0
    • Postów: 7
    • Postów: 7
    Wyreguluj gażnik.Pozbądź sie wody ze śniegu, która być może jest w baku paliwa motorka. Uważaj bo woda w bęzynie, jak gaznik pociagnie, to może wypalic ci dziure w tłoku
    #48776 Reply
    marin09
    • 19
    • Postów: 330
    • Postów: 349
    Bedzie dużo wody to raczej dziury nie wypali tylko uruchomienie skutera będzie dużym problemem:)
    #48780 Reply
    Nieaktywny
    • 0
    • Postów: 7
    • Postów: 7
    Wyreguluj dobrze gaźnik.Sprawdź czy membrankę założyłeś dobrze( czy nie jest podwinięta). To często się zdaża po zdjęciu blokady gażnika
    #49198 Reply
    krakowiak321
    • 1
    • Postów: 5
    • Postów: 6
    wyczyściłem cały gaźnik i założyłem na nowo i dalej nic wogóle nieodpala nawet niesłychać by chociaż chiało odpalić wylałem tą benzyne i wlałem świeżą chyba wyciągnę silnik i jego też wyczyszczę trochę mi to zajmie ale chyba powinno pomóc nie?
    #49201 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Do zapłonu potrzebne są : paliwo, iskra, powietrze, kompresja. Sprawdź czy to wszystko masz. Jeśli to wszystko jest to nie ma siły żeby nie zapalił. Jak Ci chodził tylko na wolnych obrotach to możliwe że zaciąga gdzieś „lewe” powietrze. Sprawdź też czy droga filtr powietrza- gaźnik jest szczelna.
    #49230 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    krakowiak a sprawdziles czy membrame masz całą? przeczyść filtr paliwa nasmaruj linka i sprężynę przy gażniku bo zabruzona moze sie przycinac lub masz już coś w linką w pancerzu nie chalo i ma włókna naderwnae
Odpowiedz na: problem z baotian help pls!
Twoje informacje:
