Problem z Aprilią SR 50 Racing – głupie czyszczenie gaźnika…
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #174153
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    Siemanko, ostatnio wpadł do mnie kumpel zebym mu pomógł zmienić linke od gazu w jego aprilice sr 50 racing, no to poszedłem odkręciłem wszystkie plastiki , dostałem sie do gaźnika był cały z błota bo nie ma osłony od koła i całe błoto idzie na silnik/gaznik. Odkręciłem iglice chyba tak to się nazywa zmieniłem linke i on nagle sobie wymyślił że wyczysci ten gaznik to ja ok. Wykręciłem mu gaznik poszedłem do domu na chwile wracam a gaźnik pływa w jakimś pojemniku z rozpuszczalnikiem… Potem po skręceniu odpalilismy go, działa wszystko, nagle zgasł. Nie chciał odpalać, zauwazyłem że nie ma nigdzie podłączonego ssania (?) kostka wisi luzem, wziąłem wężyk ssący i tam zacząłem ciągnąć powietrze, odpalił. Po kilku takich próbach nagle odpala i nie reaguje na gaz po 10/15 sec strzał z tłumika i silnik się gasi 😀
    Co teraz mamy zrobić , wykręcić gaznik i jeszcze raz tylko tym razem w benzynie ekstrakcyjnej czy jak to sie pisze wyczyscic ?
    Próbowałem regulować gaźnik, nic z tego.
    Jeszcze jedno pytanie, jak wyciągłem iglice z gaźnika, z boku jest taka śrubka jak ją wkręcam to tam gdzie jest iglica w gaźniku widać taki bolec, to jest od czego ? od mieszanki ?
    Bo druga jest zaraz z boku ale ona jest tak jak by od filtra powietrza w sensie tam gdzie jest podłączony wąż od filtra.
    Czekam na odpowiedzi 🙂
    #174156
    snajper061
    • 2
    • 691Postów:
    co zrobić????iść do mechanika albo na serwis zanim całkiem popier…….
    #174158
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    Problem z tym że gdyby w okolicy był jakiś mechanik co naprawia skutery dawno by był naprawiony. W naszej okolicy są sami co naprawiają auta bylismy w 3 i każdy mówił że sie nie podejmie bo to nie jest ich fucha. Szukałem w internecie i znalazłem najbliższy ok. 35km. Kolega raczej nie załatwi transportu bo jego ojciec pracuje do 18 a później znając jego nie pojedzie na 100%.
    Wiec tylko zostaje naprawa w naszych rękach albo jak to powiedział kolega „Wyje… tego pie… złoma” kopając go 😀
    #174159
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    Haha… wiem jaki problem też tak kiiedyś zrobiłem u siebie ty masz 2 sówowy silnik Tak ?
    Jeżeli taqk to winą tego jest to że jak wycągałeś tą igliće to tam masz taki plastikowy kurreczek to ty go na odwrót włożyłeś też tak kiedyś się pomyliłem i była ta sama sytuacja co u ciebie wystarczy że go odwrucisz i będzie okey 😀
    #174161
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    Jaki plastikowy kureczek ? 😀
    Tak to jest 2T Aprilia SR 50 Racing chłodzona cieczą
    #174163
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    jak masz tą iglicę ( metolowy bolczyk ) To ta iglica trzyma się na takim czymś plastikowym. zaraz zdj ci dam
    http://moto.arbiter.pl/files/g/2_1378848250_431_3171.JPG
    #174164
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    I ten plastik mam obrócić ?
    Tylko ja tam nic plastikowego nie widziałem, wszystko metal było
    Nie wiedziałem że taki szczegół może mieć takie konsekwencje … 😛
    #174167
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    chodzi mi o to szare
    #174168
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    powinno być ułożone tak jak na zdjęciu węższą stroną do góry musy być tak jakby wśrodku spężyny
    nie wiem może u ciebie jest to metalowe u mnie w keeway matrix jest plastikowe wiec może latego że mam chńczyka
    #174169
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    To wiem o co chodzi, a co z tym ssaniem, nie zauważyłem czy przy odkręcaniu była kostka od ssania odłączona :/ i wężyk od ssania gdzie mam podłączyć bo są chyba 3 wyjscia i 1 z góry na paliwo, to tam podłączyłem wężyk od paliwa a gdzie wężyk od ssania ?
    #174170
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    chwila daje zdjęcie ja mam gaźnik lece zrobić zdjęcie chwila daj 5 min
    #174172
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    #174177
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    Nie działa wrzuć to na ifotos czy gdzieś.
    #174197
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    #174200
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    ale nawet jak podłączysz prawidłowo to musisz na początku pokopać z 10 razy bez zapłony żeby paliwo dotarło wszędzie tam gdzie powinno a jak to nie pomoże to jeszcze można dopomóc lejąc np. paliwo strzykawką bezpośrednio do filtra paliwa i dmuchnąć trochę
    #174209
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    On nie ma filtra paliwa i kopnika, to jest aprilia racing to nawet bocznej stopki nie ma xD
    To ja kurde nie wiem tam.gdzie ty masz podciśnienie dałem wężyk paliwa a tam gdzie masz wężyk paliwa, jak tam dałem wężyk i dmuchlem w bak to z drugiej dziurki się wylewalo to paliwo
    #174212
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    #174232
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    To jest jego gaźnik http://ifotos.pl/zobacz/201408211_eahrqpx.jpg/
    http://s6.ifotos.pl/img/201408211_eahrqwr.jpg
    Czarny jest to ssący a ten przezroczysty od paliwa
    #174254
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    Tak się rozbiegaliśmy że aż zapomniałem o co chodzi z tym co nie działa zapomniłem możesz jeszcze raz wytłumaczyć.
    #174284
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    Ssanie było odłączone chyba i nie widzę w kablach żadnego do podłączenia go, to jest pierwsze xd drugie to jest to ze jak ciągnę powietrze przez czarna rurkę to paliwo dociera do gaźnika i odpala działa i nie reaguje na gaz, po paru sekundach jest strzał z tłumika i silnik gaśnie, był on czyszczony w rozpuszczalniku ale tyle co on krecil to powinno już chyba się spalić. Co mamy teraz zrobic, gdzie to ssanie podłączyć, a gdzie rurkę ssania podłączyć do gaźnika ? Wyżej dałem jego zdjęcie.
    #174345
    MrUNcheat
    • 13
    • 60Postów:
    Masz może FB ? byśmy się skontaktowali
    #174353
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    Tak xd może na gg lepiej bo fb malo używam, moje gg 39127503
    #174877
    Pakao
    • 3
    • 50Postów:
    Witam, tu znowu ja , skuter już odpala się, ale co z tego po przejechaniu 600/700m skuter gaśnie jak by kluczykiem wyłączyć potem już nie odpali jak się go zostawi na noc to rano odpali przejażdżka zgaśnie i już nie odpali. Świeca nowa iskra jest
