problem skuter 4t zimny nie odpala
  • #62249
    bambo371
    • 3
    • 23Postów:
    witam jestem nowy mam problem ze bzykiem a mianowicie nie odpala jak jest zimny zawory są wyregulowane gaznik jest nowy ssanie ok jak wykreciłem swiece to była zalana iskra na swiecy jest jak jest ciepły to niema żadnego problemu prosze o pomoc filtry i olej nowe co może byc przyczną bambo371 przebieg 20000km
    #62251
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Ale kręci Ci w ogóle rozrusznik ?
    #62252
    bambo371
    • 3
    • 23Postów:
    tak akumulator ok
    #62254
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Spróbuj wyregulować skład mieszanki boczną śrubką 😉
    #62259
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    Tak, też bym to zrobił.
    Bardzo Często/Zawsze gdy są problemy z prędkością/spalaniem/odpalaniem etc. problem tkwi w gaźniku, a najczęściej w jego regulacji
    #62263
    bambo371
    • 3
    • 23Postów:
    no własnie prubowałem ale zabardzo niewiem jak optymalnie ustawic wkreciłem do konca i powoli odkrecałem ustawiłem ze silnik pracował na 2000 obr/min(robiłem to wczoraj ) dzis rano chciałem go odpalic i nic zapalił jak odkreiłem swiece i przeczysciłem to odrazu zaskoczył
    #62267
    dodge
    • 52
    • 612Postów:
    http://www.skuterowo.com/gaznik-jak-optymalnie-wyregulowac/
    Przed regulacją powinno się przejechać z km.
    Ale nejpierw śrubkę od mieszanki wykręć dość bardzo, żeby nie było wątpliwości czy to nie coś innego, ale raczej nie.
    #62269
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Gdyby się okazało że regulacja nic nie daje, dla pewności wyczyść gaźnik (dyszę wolnych obrotów), wymień świecę i na koniec sprawdź ciśnienie sprężania.
    #62271
    bambo371
    • 3
    • 23Postów:
    dzieki za pomoc kupie jeszcze swiece i zobaczymy wtedy
    #62272
    bambo371
    • 3
    • 23Postów:
    gaznik jest nowy tylko swieca stara przebieg na niej jest 10000km
    #62273
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    To że gaźnik nowy, nie oznacza że dobrze jest wyregulowany pod twój silnik.
    #62281
    bambo371
    • 3
    • 23Postów:
    rozumiem dzieki
    #62283
    Maniek_smolarek
    • 2
    • 559Postów:
    Ja bym sprawdzil kompresje, kup dobra swiece z wieksza cieplota.
    Wkrec srubke od mieszanki do konca i odkrec o dwa pelne obroty. Rozgrzej dobrze silnik pod czas jazdy. Postaw skuter na nozce centralnej i ustawiaj gaznik 🙂 Ja zawsze zeby sprawdzic to na nozce centralnej trzymalem skuter na okolo 4000 obrotow chwile i nagle dodawalem gazu. Silnik musi sie momentalnie wkrecic bez zadlawienia.
    Jesli ustawienie gaznika nic nie da to pozycz od kogos ssanie, bo to jego wina moze byc ze silnik nie chce odpalic na zimnym.
    Zobacz czy odpala Ci z dodanym gazem 🙂
    #62289
    bambo371
    • 3
    • 23Postów:
    dzieki za rade
    #62372
    bambo371
    • 3
    • 23Postów:
    temat zamkniety okazało sie swieca dziekuje wszystkim za pomoc
