Problem Skuter 4t bez blokad jedzie tylko 50
Witam. Posiadam skuter Romet rxl 50 4t z chyba 2016r. Skuter ma zrobione 1000km i chciałem zdjąć w nim blokady gdyż jechał 45km/h. Wykręciłem śrubkę ze sprężynką przy gaźniku to buja się 50. Śrubki pod dekielkiem gaźnika nie ma, pierścienia blokującego w wariatorze nie ma, zwężki w filtrze powietrza nie ma. Usunąłem zawirowywacz spalin który wychodził koło głowicy i do takiej puszki i z puszki do ramy, wyciąłem katalizator z końcówki wydechu. Próbowałem odłączać kabelki od modułu i nic. Kabla wychodzącego z przekładni nie ma. Kupiłem moduł niby odblokowany za 25zł i nic. Skuter na stopkach wkręca się do 9 tys obrotów a w czasie jazdy 6.5 tys i nic więcej. Zakładałem lżejsze rolki to obroty wzrosły do 7.5tys ale jechał 45km/h jak założyłem cięższe to jechał 52 i obroty były poniżej 6tys. Może ktoś wie co mam zrobić aby jechał chociaż te 60km/h??? Dodam, że porównywałem wariator z keewaya matrixa i jest jakieś 8mm szerszy niż ten z rometa. Czy może wariator jest za mały i przez to wolno jedzie?? Z górki jedzie tak samo max 50 jakby co. Proszę o poradę kogoś kto może ma taki skuter albo się zna na nich.
tak, małe wario to jedna z blokad.
ana obecnym wario pasek wchodzi ci na maxa?
Na stopkach wchodzi na max ale w czasie jazdy chyba nie bo wariator nie jest wyślizgany do samej góry
wchodzi na max ale chyba nie… nosz k…
narysuj flamastrem promien na wariatorze i sie przejedz.
zobacz ile flamastra zetrze pasek
zamalowałem wariator i po przejażdżce 52km/h flamaster został nie zatarty na jakieś 2mm od krawędzi wariatora. Na stopkach przy max obrotach zostało tyle samo
no wiec masz maksymalne przełożenie osiągniete i więcej z tego napędu nie wykrzesasz.
teraz masz kilka opcji:
  • wsadzić wariator o większej średnicy żeby to przełożenie było wieksze
  • podnieść obroty silnika
  • zmienić przełożenie główne w skrzyni (jezeli masz odpowiednio dużo mocy a w serii raczej nie masz)
najprostsza pierwsza opcja
Tylko jaki ten wariator kupić? Z tego co widzę to większość ma taką samą wielkość tylko do skuterów 125 pojemności są wieksze
zaraz. ja mówie o średnicy wariatora.
Bywały 4T gdzie był montowany wariator o mniejszej średnicy i to była jedna z blokad. Wszystkie tuningowe/akcesoryjne wariatory są większe.
Ja też mówię o średnicy. Wynosi ona 87mm s wariatory na allegro mają tyle samo. Mam wiekszy z keewaya ale tulej nie pasuje
nie pasuje na wał czy nie mieści sie w obudowie napędu?
Nie masz z tyłu wariatora takiej blachy przykręconej na 3 śrubki?
Do ilu obrotów sie kręci jak jedziesz maxem?
Popatrz:
http://forum.mieloch.pl/podstawowe-blokady-w-skuterach-2t-50ccm-t100666.html
Blaszki z tyłu nie mam. Wariator nie pasuje na wał, zbyt duża średnica wewnętrzna tulejki. Skuter po ruszeniu skuterem obroty wzrastaja do 6.5k i gdy przyspieszam to nie wzrastaja dalej tylko czy jade 30 czy 50 to są takie same co mnie trochę dziwi
Dzisiaj przyszlifowałem tuleje wariatora z 38.5mm na 38mm i udało mi się rozpędzić do 55km/h. I na wariatorze brakuje juz 1mm a nie 2mm do krawędzi. Ale zastanawia mnie najbardziej czemu w czasie jazdy obroty skutera wcale nie rosną tylko cały czas przy przyspieszaniu jest 6tys
ale tulejki sa na wały 13mm i 16mm i można je wymieniać
Ale w jakim sensie bo nie rozumiem co ma rozmiar wału do rzeczy
no to:
No to tylko tyle że tego drugiego wariatora nie wsadze. Chyba żeby kupić kolejkę taką. Ale czemu na oryginalnym wario skuter nie jedzie i nie rosną obroty w czasie przyspieszania
