Problem rolki,pasek albo inne cuda sowa II
! Forum Serwis Problem rolki,pasek albo inne cuda sowa II
Ten temat zawiera 39 odpowiedzi, ma 7 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe sq3llh sq3llh 6 lata, 6 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 40 łącznie)
  • #155240 Odpowiedź
    sq3llh
    • Postów: 283
    Nie zauważyłem działu przywitalnia, więc tu składam wielkie witam i dzień dobry dla szerokiego grona forumowiczów, jednocześnie opisując nie wielki kłopot jaki mam z moim jednośladem . A dokładnie jest Sowa II yiben yb50qt15 z silnikiem popularnym jakim jest 139QMB. Problem polega na tym iż po wymianie paska na nowy 729X17,7X30 skuter nie jedzie jak było przed wymianą paska, ale że stary umarł poprzez zerwanie wiec należało wymienić na nowy. Dodatkowo wymieniłem rolki na 5,5gr, dałem takie bo akurat miałem pod ręką, nie mam pojęcia jakie były poprzednio,dla tego że nie mam kontaktu z poprzednim właścicielem . Natomiast poprzedni właściciel wymienił cylek na 80, i było ok do chwili wymiany paska i potem rolek,moje pytanie do was jest następujące.
    1.Jaka waga rolek jest przewidziana dla tego silnika z pojemnościa 80cc
    2.Jaka jest różnica miedzy paskiem 729×17,7×30 a 728x18x30 jeśli ktoś wie to poproszę o odpowiedź dokładnie co symbolizują cyfry na paskach.
    Przed wymianą zarówno paska jak i rolek skuter był zrywny w porównaniu z seryjną 50cc jak i nieco szybszy,a na tą chwile ma nawet problem z uciągnięciem około 80 kg wagi mnie pod nie wielką górkę.Skuter nie jest pierwszej młodości (2008r) acz kolwiek celowo kupiłem z drugiej ręki ten model.Po za tym nie wielkim problemem nie ma żadnych, to się dotyczy tego,oraz identycznego jaki mialem wcześniej. Za odpowiedzi serdecznie dziękuję
    p.s dla czego wymieniłem rolki ? bowiem tamtych prawie nie było :p
    #155241 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    Gramatura rolek zależy od zainstalowanego wariatora, sprężyny centralnej. Ogólnie pod cylinder 72cm3 (47mm) zakłada się rolki 6gr-7gr.
    Jakiej firmy masz zakupiony pasek napędowy? Oraz jakiej rolki?
    Czytaj
    #155255 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 285
    729 to długość paska, 17.7 to szerokość a 3 cyfra to podatność na zgięcie i mówi o minimalnej średnicy rolki na jakiej może być użyty.
    Dłubiąc przy szerokości i długości paska jest tak jakbyś wymieniał tryby w skrzyni biegów..a raczej przełożenie głównej przekładni. Np pasek 1-1.5mm węższy to jest pasek znacznie zużyty.
    Za krótki nigdy nie wejdzie na samą góre miedzy talerze (na największa średnice)a wiec bedzie niższy Vmax. Szerszy będzie wcześniej łapany talerzami. To trzeba zgrać z rolkami i mocą silnika
    #155256 Odpowiedź
    sq3llh
    • Postów: 283
    Rolki kupiłem jeszcze za czasów mojej pierwszej sowy czyli rok 2009 lub 2010,tak na zapas bo akurat w oryginale były takiej wagi,a firma ? nie mam pojęcia, podejrzewam że może być wilmat,albo wmmotor.Bo to są hurtownie w jakich zaopatruje się sklep w moim rejonie. pasek też tak samo data i czas i firma, z tego co pamietam to był dość tani pasek bo około 40 zł. Natomiast cylka nie mierzyłem jeszcze nie miałem potrzeby zaglądania do niego. Lecz kolego >izdebski12< podając wagę 6-7 gr to z tego co wiem taka wagę zakłada sie do qmj lub qmi to są wyższe pojemości,lecz konstrukcyjnie tak samo.Wymiary paska jakie podałem w pierszym mym poscie, są to wymiary jakie były w orginale w pierwszej mojej sowie, gdziesz też zaraz po za kupie musiałem zajżeć i spisać co tylko można było.
    Korzystając od razu, pozwole sobie zapytać Ciebie, jaką firmę rolek i paska byś proponował ?
    Elektrykę znam na przestrzał i moge robić, mechanika ? hmm jak pies do jeża,ale kumam o co kaman. Wykształcenie to jedno a pasja to drugie.
    #155257 Odpowiedź
    sq3llh
    • Postów: 283
    >Wombat< serdecznie dziękuję za odpowiedz, i wyjaśnienie zasady.
    Czytaj
    #155258 Odpowiedź
    • Postów: 20 285
    Kup Doplera, Dayco, Mallosi serii Special, Bando za około 80-100zł. Taki sensowny -codzienny- pasek a nie jakieś Kevlary do sportu bo kevlary zniszczą ci nieprzygotowane do wspołpracy z nimi seryjne talerze wariatora
    #155259 Odpowiedź
    sq3llh
    • Postów: 283
    Zapomniałem dodać. Ja tygodniowo robie około 1000 km, wiec zarówno pasek jak i rolki winne być dość trwałe czy solidne, a do tego jeszcze z różną masą całkowitą. Więc mam wybór albo wymieniać często albo raz na jakiś czas. A i nie używam skutera to wygłupów .
    #155260 Odpowiedź
    sq3llh
    • Postów: 283
    znaczy podajesz markę i cene paska czy rolek ? sprecyzuj proszę . Wiem że kevlary zamiast pomagać to niszczą seryjne części.
    #155261 Odpowiedź
    • Postów: 20 285
    paska
    #155262 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    Powiem tak. Co do rolek to najlepiej sobie potestować i założyć najlepsze. Podejrzewam, że będzie to gramatura 6 gr. W moim skuterze założyłem 5gr, i napęd mam jeszcze seryjny, a są to rolki troszkę za lekkie, tak więc myślę, że 6gr były by dobre. – Cylinder 72cm3
    Co do firm, to nie polecam Wm motor – rolki robią się kwadratowe już po 500-1000km, kanty pasków są kwadratowe, przez co muszą się dotrzeć do talerzy. Długo to trwa, i obniża osiągi. Przykład u mnie? Jaja z paskami. Na starym pasku jechał te 65km/h, na pasku wm motor 45km/h i ani km więcej. Jazda w jedną stronę, oraz powrót z Płocka była mordęgą.
    Rolki bardzo dobre produkuje firma Jasil (Top Racing). Co do pasków napędowych to Dayco, Bando. No i oczywiście to z najwyższej półki – Malossi, Polini.
Odpowiedz do: Problem rolki,pasek albo inne cuda sowa II
Informacje o Tobie:
