problem po zmianie wału
  • #246389
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A więc tak. Kupiłem wał rms sport. I po zmianie zdziwko. Skuter muli i z v maxa 100 teraz jest 60. Brak kopa jaki był wczesniej. Kombinowałęm z rolkami i gaźnikiem lecz skutków to nie przyniosło. PO wymianie rolek zauwazalna zmiana to minimalnie większy v max o 5 lecz dół na początku.
    Części
    – yasuni Z
    -sprzęgło i dzwon stage 6
    -wario hebo
    -pasek hebo
    -cylek metrakit handmade 70ccm
    -wał rms sport
    Kumpel podpowiadał że może być źle uszczelniony silnik, wg. was co może być przyczyną?
    Pozdro 🙂
    #246390
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Zmieniales simmeringiż
    #246391
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    zmieniałem, wydawało by się że dobrze wsadzone
    #246392
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jesli to wał HPC, to jeszcze regulacja gaźnika by się przydała.
    No i sprawdź czy Ci membranek nie wypierdziało.
    #246393
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a to mogło by się przyczynić aż tak bardzo do tego muła :> ? a z tym uszczelnieniem silnika ? jak na moje oko sprężanie w miare ok. A prócz membran przychodzi ci coś do głowy to bym wszystko za razem sprawdźił żeby nie latać później 😛
    #246394
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tego typu wały zwiększają cisnienie wstępne czyli w komorze sprężania.
    Jeśli membrany puszczają – cisnienie nie utrzymuje się.
    Można to latwo zaobserwować. Wystarczy zdjąć filtr powietrza i zobaczyć podczas gazowania czy dużo mieszanki się cofa poza gaźnik.
    Możesz też wykręcić świece i zobaczyć czy nie jest tak jakby owiana przez uciekające gazy.
    A czym uszczelniłeś silnik po rozpołowieniu?
    #246395
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ten wał nie jest HPC… To zwykły RMS 😛 Pewnie coś źle złożyłeś i łapie lewe powietrze.
    #246396
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jak nie jest to hpc, to faktycznie, gdzie lewe powietrze idzie.
    #246397
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Posprawdzaj czy wszystko jest szczelne jak tak to pojeździj spokojnie do 50km wał musi się ułożyć w łożyskach.
    #246398
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    był uszczelniany jakimś specjalnym sylikonem do silników. TO tak btw jak sprawdźić szczelność silnika 🙂
    #246399
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Odpalasz i tam gdzie są uszczelnienia polewasz lekko wody z mydłem – pojawią się bąbelki.
    #246400
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    aha no to dzięki 😀 dzisiaj sprawdze membrany i te uszczelnienie, w razie problemów będę kontynuował temat ;). A wypierdziane membrany można poznać po szczelinach między płytkami a membraną ?
    Edit:
    świeca jest hmmm czarna z tego co widzialem po ostatnim odkręcaniu
    #246401
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Czarna świeca to da duża dysza główna i ogólna regulacja gaźnika może go zalewać i dlatego nie chce kręcić max obrotów
