Problem po zalozeniu filtra
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Problem po zalozeniu filtra
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 11 lata, 10 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #263699 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    witam.
    mam taki problemik miałęm orginalny filtr powietrza i byl on nie moj wiec musialem go kiedys oddac dzis zalozylem swoj stary filtr bez zaczepów…przymocowalem go na druty i jakos się 3ma i skuter normalnie pali mi na dotyk ale jak dam mu w „pizde” to do 30 km/h ladnie idzie a po 30km/h się dusi… poprostu jest tak jak by byla blokada na module podlaczona ale jest odlaczona bo sprawdzalem…
    wiec co zrobić?
    dzieki z gory za pomoc 🙂
    #263700 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Wiem, wyregulować 😛 i poprawić ortografię 👿
    Czytaj
    #263701 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    za dużo powietrza dostaje. Wyreguluj gaźnik, sprawdź gąbkę, nasącz ją troszkę w oleju, jak nie pomoże to musisz kupić nową gąbkę albo dać większą dyszę.
    #263702 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    dyszę i tak muszę zmienić bo mam większy cylinder i sportowe wario a dysza std.
    Jutro sprubuje wyregulować…
    a to się którą sróbką reguluje bo nie jestem pewien.Wydaje mi e że jest taka śrubka z boku gaźnika czy to onaż Bo nie kojarzę 🙂
    #263703 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    To jak wiekszy cyl to pewno i gaźnik i możliwe że seryjny filtr za mały
    Czytaj
    #263704 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ale na tym filtreku i cylku jezdzilem już wcześniej zrobiłem ok.1000km
    #263705 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Podmiećn gabke z tamtym filtrem ;]
    #263706 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    jutro zobaczymy co i jak….
    a się dopatrzyłem że ten filt na dole gdzie jest mocowanie jest jedno wyrwane i jest taka nie zaduża dziura ale to chyba nie od tego?
    #263707 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    mozliwe ze od tego. Dziura i dostaje za duzo powietrza
    #263708 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    zakleiłem tą dziurkę poxilina i nadal to samo jak dam mu gaz to on powoli przyspiesza i się dusię co to może być?wydaje mi się że zadużo powietrza dostaje…można jakoś to wyregulować?
    oczywiscie beda PIWA
Odpowiedz do: Problem po zalozeniu filtra
Informacje o Tobie:
