Problem po wymianie cylindra na 72ccm
Witam. Jestem tu nowy.
Posiadam motorower Benzer Yankee.
Wymieniłem w nim cylinder na 72ccm (jak w temacie) i jest problem gdyż łańcuszek rozrządu jest strasznie napięty i trzaska się.
Dodam, że głowica jest fabryczna.
I tu moje pytanie, czy jest możliwość poluzowania tego łańcuszka bądź wydłużenia to o 2 ogniwa (wiem ze nie dodaje ani nie skraca się po jednym).
Bardziej zależy mi na poluzowaniu gdyż nie wiem gdzie moge znaleźć (kupić) te ogniwa.
Jeśli zły dział proszę o przeniesienie.
W tych silnikach wymienia się w komplecie cylinder i głowicę - teraz tłok uderza Ci o zawory.
A co z napinaczem? przy wyjęciu wałka rozrządu poluzowałeś łańcuszek i napinacz się wysunął maksymalnie, i dla tego jest napięty zdemontuj napinacz poluźnij go i będzie OKI
wałka nie wyjmowałem jedynie zębatkę z wałka ściągałem i rolke prowadzącą łańcuszek wsadziłem w nowy cylinder.
Gdyby tłok uderzał o zawory to by raczej nie odpalił.
A tą zębatkę to na siłę zakładałem (przy pomocy śrubokręta) na wałek rozrządu bo łańcuch tak mocno się napiął.
Dla jasności silnik typu 139FMB
Czyli wystarczy wykręcić tą śrubę od napinacza (pod silnikiem) zdemontować magneto itd. i tam poluzować? Czy wystarczy ta śruba?
***Najlepiej gdyby ktoś opisał mi mniej więcej w punktach co zrobić (nie musi być bardzo szczegółowo)
Zazwyczaj napinacz jest u góry przynajmniej w 139qmb/qma. Ni c nie musisz demontować, tylko wykręcić śrubę z napinacza.
Tak to powinno Ci na 100% pomóc
Czyli jeśli dobrze rozumiem mam wykręcić śrubę napinacza tą co jest na zewnątrz silnika ona poluzuje mi łańcuszek (napinacz) a później przykręcić powrotem jak była i nic więcej nie trzeba robić?
jak juz napisałem jest tak napiety ze trzaska się (tak jak by się napędowy zamocno naciągło to też "strzela" ale nie zrywa się
przy regulacji napiecia łańcuszka mozesz zdjąc osłone zaworów i sprawdzac chwytajac łancuszek i ciagnac go do siebie czy sie nieobluzowywuje. Pamietaj bys zabardzo łancuszka nierozluzował bo mozesz miec problemy póżniej np. podczas jazdy łancuszek spadnie z wałka rozrządu lub wału korbowego oczywiscie niemusi sie to stac.
romet 727 p 10
przebieg 2920km
docieranko 72ccm
Czyli odkręcać mam stopniowo i jeśli będzie obluzowany wystarczająco to mam spowrotem tą śrubę przykręcić
Nie pamiętam dokładnie jak jest w FMB napinacz jest chyba od spodu silnika, a konstrukcyjnie to w ogóle go nie czaję w qmb jest zapadka i trzeba odkręcić śrubkę z wierzchu wyjąć sprężynę unieść zapadkę o wtedy napinacz się pozwoli cofnąć i taki cofnięty bez sprężyny się przykręca dopiero na końcu wciska się sprężynę i ona wysunie napinacz ile trzeba , odkręcenie całego napinacza nic nie da bo jeśli łańcuszek był zdjęty czyli poluźniony napinacz usiłował go napiąć i wysunął się do końca ale z powrotem już nie wróci tak hop siup bo blokuje go zapadka ta zapadka pozwala napinaczowi tylko się wysunąć i napiąć łańcuszek, z powrotem nie pozwoli mu się cofnąć dlatego twój łańcuch zrobił się za krótki, nie jestem tylko pewny czy twój napinacz ma taką zapadkę 139qmb ma taki mechanizm, odkręć cały napinacz i sam zobaczysz jak i co zrobić żeby się cofnął
czyli musze sciągać całe koło magnesowe itd... ;/ no cóż aż mi się nie chce no ale chcąc jeździć musze z tym zrobić
Nie ściągasz koła magnesowego - śruba napinacza jest od dołu silnika obok śruby od spuszczania oleju. To taka wkręcona pod skosem nieco mniejsza od tej od oleju. Uważaj przy wykręcaniu bo wystrzeli gdyż pod spodem jest sprężynka i wałek napinacza. Sprawdź czy dobrze ustawiłeś rozrząd, znaki na kole magnesowym i na zębatce rozrządu muszą się zgrać ze sobą - wbrew pozorom ten silnik potrafi odpalić na źle ustawionym rozrządzie i zawory mogą uderzać w tłok.
nie widziałem nic na karterze więc ustawiłem na oko (ze sciągniętą głowicą) tzn znak "T" tak zeby tłok był na samej górze (jak najbardziej "wysunął" sie z tłoka) dopiero wtedy założyłem na koło zębate łancuszek tak aby znaczek na nim był zgodny z tym na głowicy i nałożyłem je na wałek oraz przykręciłem.
Odpala i kręci bezproblemu (korbą "kopniaka")
wracając do łańcuszka to mówisz, że mam wykręcić tą śrube od spodu silnika? ale całkiem zeby spręzyna wyleciała itd? Czy stopniowo a w miedzyczasie sprawdzać napięcie łańcuszka?
Bożeee co za ludzie.
Do auto tematu: Żadna z powyższych wypowiedzi nie jest w pełni poprawna w pomocy na zadane pytanie jak większość pomocy na tym forum ostatnio .
Skoro piszesz, że nie są to po jaką cholerę zaśmiecasz temat offtopem?
Jeżeli tak twierdzisz to dlaczego nie odpowiesz poprawnie?
Tacy znawcy a nie wiedzą że w tych silnikach są automatyczne napinacze i że jeśli zrobiłeś ok tysiąca km po założeniu tej 70, to do wymiany masz prowadnice+łańcuszek.
MOGĘ NIC NIE PISAĆ NA TYM FORUM ! Jeśli nie będę nic pisał, to zaraz będą pytania tego typu: Nie mam iskry i nie odpala mi skuter - ODPOWIEDŹ: Wyczyść gaźnik i go wyreguluj.
Co za świat..
Co za świat..
Proba nie strzelba.
Bo cieżko jest wytłumaczyć komuś coś jak ktoś ani be ani me ani kukuryku. Starałem się szczegółowo jakoś to wytłumaczyć, ale widzę że nic z tego nie wyszło, bo gość zamiast wziąć się za ten napinacz, post niżej pisze że będzie koło magnesowe zdejmował, i tak dziad o gruszce baba o pietruszce.
na pytanie 'czy wystarczy ze ta srube wykrece...'
nie dostalem konkretnej odpowiedzi. ;/
masz tu link do wygladu napinacza i rozwiaz ten problem :)
pozdro
http://www.garnek.pl/vapor/21542835/napinacz-rozrzadu-4t-skuter
to jest do qmb a nie fmb.
czy tak trudno odpowiedziec na pytanie 'tak' lub 'nie' ?
