Problem – Piaggio nrg mc3 AC
Wyświetla 1 wpis z $
  • #638331
    Mateusz1
    • 2
    • 3Postów:
    Witam,
    Mam taki problem iż skuter wkręci się w obroty, a większość to robi buuuu i gaśnie dopóki nie odpuszczę gazu. Kilka dni przed tym całkowitym buuu, strzelał z wydechu, ale potem się uspokoił i chodził normalnie, lecz teraz już nie można całkowicie jechać. Zrobiło się to buuu gdy przejechałem przed dołki na drodze (40km/h). Dzieje się tak jakby odcinało paliwo lub coś w tym stylu.
    Dodam że czyściłem gaźnik, filtr powietrza (nawet bez filtra jest to samo)
    Regulacji gaźnika nie robiłem gdy to się działo, ponieważ wcześniej było wszystko dobrze.
    I również kupiłem nową świece, bo myślałem że to strzelanie jest spowodowane od tego, ale nic ona nie zdziałała.
    Set up-
    Wario- stage6 sport pro – rolki 6,5 gr
    dzwon – stage6 r/t
    sprzęgło – tec evo 107mm
    Wydech – stage pro replica
    Gaźnik – podróbka dellorto 17,5. – dysza główna 70
    Filtr powietrza seryjny wkład
    Z góry dziękuje i czekam na podpowiedzi !
