Prąd gdzieś ucieka. Kingway Coliber
  • #196043
    BlackEye
    • Postów: 3
    Witam.
    Mam problem ze swoim skuterem Kingway Coliber. Mianowicie nagle z dnia na dzień uciekł mi prąd. Gdy przekręcam kluczyk bez odpalania to światła postojowe się nie palą a wskazówka od poziomu paliwa nawet nie drgnie. Gdy skuter jest odpalony (oczywiście z kopki bo starter też nie działa) to światła działają lecz światło z przodu jest przygaszone. Jak przełączę na długie to świecą normalnie. Kierunki też nie działają. Proszę o pomoc!!
    #196044
    Druid
    • Postów: 2 876
    Sprawdź akumulator… prawdopodobnie dożył swoich dni… ;)))
    #196060
    BlackEye
    • Postów: 3
    Problem rozwiązany 🙂 Akumulator jest ok. Czarny kabelek (uziemienie) który idzie od akumulatora oderwał się. Lecz sprawa światła które jest przygaszone i startera który nie kręci dalej zostaje nie wyjaśnione :/
    #196068
    Zenion7
    • Postów: 11
    Jak klikasz guzik startera to martwa cisza ? sprawdzi mase na rozruszniku a jak coś tyka to miernik i lecisz po kablach 😉
    #196076
    BlackEye
    • Postów: 3
    Jak klikam słychać tykanie.. Szukałem po kablach ale nic nie znalazłem..
    #196152
    Zenion7
    • Postów: 11
    Klikanie że rozrusznik załancza ale nie może przekręcić czy klikanie samego elektrmagnesu ? weź kolegę i przystaw miernik do kabli na rozruszniku i niech kolega przytrzyma przez 2-3s jak się nie pojawi napięcie to musisz lecieć za kablami gdzie to napięcie jest gubione najprawdopodobniej był by to elektomagnes a jak napięcie się pojawia ale rozrusznik nie kręci to wpierw ściągnij dekiel przekładni, wyciągnij bendix i na jego czubku (od strony przeciw talerza) jest takie zabezpieczenie które często jest wybijane pod wpływem pracy bendixa, jeżeli jest troszkę ruszne dobij je i powinno śmigać a jak nie to rozbieraj rozrusznik 😉
