Poraz enty, wyciek...
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #225182
    Gość
    • Postów: 89 724
    Yoo
    Problem tkwi w tym, że coś cieknie w huraganie kolo pompki oleju tylko niewiem co. Wyglada to tak ze jak popatrze od spodu na wiatrak ten co chłodzi cylinder to jest on caly usmarowany takim czarnym olejem/ smarem czy czyms. W kazdym badz razie wychodzi to mniejwięcej z tego miejsca w którym druga linka od manetki styka się z pompka. Co to moze byc ?
    #225183
    Gość
    • Postów: 89 724
    Olej z dozownika cieknie 😛
    #225184
    Gość
    • Postów: 89 724
    najlepiej pozbądź się zasilania olejem ^^ miećszaj samemu.. ja zrobiłem błąd i oddałem skuter z przeciekającym zbiorniczkiem i musiałem zapłacić za szlif bo się zatarł
    #225185
    Gość
    • Postów: 89 724
    a to może być to że wydech jest nieszczelny i pluje na wentylator jakoś 😛
    #225186
    Gość
    • Postów: 89 724
    na pewno tak masz że po jeździe kapie ci na wydech i dymi się ? ;>
    #225187
    Gość
    • Postów: 89 724
    uszczelka pod prądnicą !
    #225188
    Gość
    • Postów: 89 724
    co ma uszczelka pod prodnicą do wycieku oleju -.-
    Wyciek jest albo z pompki oleju która jest nieszczelna, albo uszkodzenia doznał zbiorniczek K*&^%%$WA ……. tak się składa że wężyk od oleju jest tak pięknie poprowadzony w HRR że przy uszkodzeniu zbiorniczka olej ścieka po nim i ładnie wypluwa spod pompki ..
    #225189
    Gość
    • Postów: 89 724
    No właśnie, sprawdź czy wężyk jest ciasno na zbiorniczku, bo jak leci to właśnie po wężyku, a z wężyka kapie na obudowę wentylatora.
    #225190
    Gość
    • Postów: 89 724
    ale kapie spod obudowy wiatrakaż JacoPL, ściągałeś kiedyś prądnicę ?
    #225191
    Gość
    • Postów: 89 724
    w ciągu 2 lat rozebrebrałem z 15 silników minarelli do zera i wiem że pompka jest za stojanem. Ale nie trzeba wcale ściągać stojana, wystarczy chwila cierpliwości i idzie okręcić to bez żadnej ingerencji w silnik , jedyne co trzeba zrobić to ściągnąć obudowe wentylatora , odkręcić i wyjąć pompkę , oddać ją do zegarmistrza albo do elektronika który posiada myjkę ultradźwiękową ( ja płace za mycie 10zł) wymieniam uszczelki które są w pompce, przypinam wężyki do niego i wtedy wkładam i mam 100% pewności że jak wycieka olej to nie z pompki
    #225192
    Gość
    • Postów: 89 724
    Taki mały OT:
    Co to za cholerstwo ?!
    #225193
    Gość
    • Postów: 89 724
    http://allegro.pl/item790267444_wanna_velleman_myjka_ultradzwiekowa_gwar_f_vat.html
    🙂 przydatny gadźet .. ale są też znacznie tańsze
    #225194
    Gość
    • Postów: 89 724
    No widziałem na allegro i też trochę na necie poszperałem o tym dziadostwie 😛 Niezły bajer no 🙂
    http://www.youtube.com/watch?v=YhO-V6a47kI
    #225195
    Gość
    • Postów: 89 724
    wszystko pięknie i ładnie no ale tym motorku umyć się nie da :mrgreen: Jak już to np. gaźniki itp.
    A ultradźwięki są używane np. do usuwania kamienia nazębnego 🙂
    #225196
    Gość
    • Postów: 89 724
    wszystko zalezy ile masz kasy .. idzie dostać myjkę na 200 a nawet 500 litrow .. akurat gaźnik i inne elementy które są smarowane w skuterze wystarczy umyć w takiej wanience 2-3 litry ( idzie dostać do 150zł już )
    a zaletą jest to że czyści Bardzo Dokładnie przez duże D . i nie uszkadza w żadnym stopniu mytego elementu …
    #225197
    Gość
    • Postów: 89 724
    no bo to jest na takiej zasadzie że ten brud zaczyna przylegać coraz bardziej do siebie i odpada sam …. w tym tygodniu miałem akurat o tym na fizyce :mrgreen:
    #225198
    Gość
    • Postów: 89 724
    a elementów gumowych ona czasem nie wymyje??
    #225199
    Gość
    • Postów: 89 724
    nie ponieważ działa na zasadzie ultradźwięków niesłyszalnych dla ucha, wysoka częstotliwość cuduje coś z wodą i powoduje oderwanie brudu, i nie ma obad o uszkodzenia , takimi żeczami zegarmistrze czyszczą mechanizmy i niczego nie uszkadza :))
    PZDRO
    LooSiu jak idzie z tym wyciekiem ?
    #225200
    Gość
    • Postów: 89 724
    zapewne nic nie zrobił bo jest zimno i wieje trochę 😛
    a tak na marginesię to ja juz mu mówiłem ze prawdopodobnie to pompka jest do pupy
    #225201
    Gość
    • Postów: 89 724
    nie ma żadnej rady tylko to po prostu sprawdźić i tyle
    #225202
    Gość
    • Postów: 89 724
    w sobote moze mu pomogę to zdejmiemy obudowe wiatraczka i sprawdźimy czy po przewodzie z dozownika nie leci
    a moze uszczelniacz wywaliło ?
    #225203
    Gość
    • Postów: 89 724
    uszczelniacz czego wału ? nie odpalił by , wszystkiego dowiecie się jak sciągniecie pompke i wszystko dokładnie zobaczycie , są dwie opcję , pompka zatkana przez co wywala olej z niej albo gdzieś nieszczelność jest
    #225204
    Gość
    • Postów: 89 724
    Wał, to zbyt hardcorowa opcja. Sprawdźcie tą pompkę wkońcu 😉
