poprawa osiągów bez montowania większego cylindra
  • #102921 Reply
    myster
    • 18
    • 27Postów:
    Witam doradzcie mi co mam wymienić w swoim 4t aby był szybszy ale bez montowania większego cylindra. Głównie chodzi mi tu o przyśpieszenie. Dodam że blokady mam ściągniete a przebieg to 4000km.
    #102923 Reply
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Wariator i sprzęgło
    #102934 Reply
    like70
    • 1
    • 34Postów:
    kuba90876 napisał:
    Wariator i sprzęgło
    Tak, ale możesz nie zauważyć tej poprawy osiągów. Lepsze efekty przyniesie montaż aerodynamicznej szyby przedniej…
    #103142 Reply
    Ry8Pomocy
    • 10
    • 29Postów:
    Ja chciałbym zadać podobne pytanie co autor ale czy przy seryjnych czesciach sam wariator i sprzeglo ma sens ???
    Myślałem o wstawieniu sprężynek +1500 rpm ale jesli reszta jest seryjna to coś da ?
    #103145 Reply
    Lukario
    • 7
    • 1 187Postów:
    wariator można trochę przerobić , albo skrócić tuleję wariatora najlepiej o 2mm i wtedy skuter jest znacznie szybszy , sprężynki sprzęgła po tym zabiegu najlepiej
    #103162 Reply
    Ry8Pomocy
    • 10
    • 29Postów:
    tzn. same sprezynki nic nie dadzą i chcąc lekko go podkrecic skrocic tuleje i wtedy dopiero sprezynki miekkie dać ? pytam bo skrocenie tuleji jest dla mnie klopotliwe i chcialbym tego uniknąć ale jesli bez tego sprezynki nic nie dadzą to bede musial to zrobic.
    #103164 Reply
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Ja w swoim.skuterze wymieniłem tylko rolki na lżejsze i już była różnica w przyspieszeniu (a przecież o to chodzi autorowi) czyli według mnie wystarczy zmienić rolki na lżejsze i ewentualnie wymienić spezezynki na sprzęgle .
    #103816 Reply
    BenzerYankee
    • 1
    • 4Postów:
    możesz wymienić rolki na tzw. sportowe może moduł no i można wymienić tłumik
    #105436 Reply
    Technik374
    • 1
    • 39Postów:
    w 4t tłumik praktycznie nic nie daje
Odpowiedz na: poprawa osiągów bez montowania większego cylindra
Twoje informacje:
