Pomocy!! Waha ucieka do cyla gdy stoi.
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #231318
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam.
    Wczoraj jeździłem aprilą i było wszystko ok. Zostawiłem ją w garażu i stał tam całą noc. Dzisiaj wchodzę do garażu i patrzę na gaźnik i jest suchy (bo wcześniej mi się lała waha tu gdzie się podpina wężyk od zbiornika do go gaźnika i przy gaźniku się paliwo sączyło ale dałem trochę silikonu i jest dobrze.) głowica i cylinder też była sucha, Ale patrzę do zbiornika i tam też sucho :-/ nie ma nic paliwa a było coś koło 1l paliwa. Więc kopnołem 2 razy kopnikiem a ty nagle cała głowica mokra z paliwa. Kopnołem parę razy i widziałem że paliwo jest w cylu i gdy kopoię to ucieka koło świecy. Jak wykręciłem świece i kopnołem to z cyla na meter do góry paliwo leciało. To jest silnik Minalerii Stojący.
    A dzieje się to do kąd założyłem stożek,
    Powiedzcie co to może być???
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc
    #231319
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    może się pływak zacinac i cały czas leje paliwo
    wyszyść dokładnie gaźnik
    #231320
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    może płytki membrany sa otwarte cały czas i dla tego tak jest
    #231321
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Gaźnik to prawie codziennie czyszczę i poprawiam pływak i właśnie wczoraj patrzyłem i pływak zamyka.
    #231322
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    według mnie to nie wina gaźnika, membran ani nic bo tam przecież jest chyba podciśnienie więc nawet jakby to pompka się zamknie i z baku źleje się tyle benzyny ile w weżyku jest a reszta zostanie a Robertus, ma pusty bak to ja bym stawiał że pompka paliwa się zacieła i pod wpływem grawitacji paliwo ciągle leciało do gaźnika aż się przelewało i tam mogło jakoś nalecieć do silnika do środka.
    nalej benzyny do baku, odepnij węzyk od paliwa i obserwuj czy się będzie z niego caly czas lało.
    #231323
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Gadałem dzisiaj z takim jednym kumplem który jest mechanikiem i się on naprawde zna na tym bo miał już taki sam silnik w boosterze to właśnie też powiedział że to może być wina kranika podciśnieniowego. Mafioz, Już wcześniej tak wiele razy sprawdzałem i się całe paliwo wylewa z baku wszystko co jest to wycieknie.
    Więc co zrobić? kupić nowy kranik?
    #231324
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no raczej jedyne wyjście, nie powinna się cała waha wylewać, kranik walnięty na 100%
    #231325
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ok dzięki Mafioz,
    a wiecie ile tak +/- taki kranik będzie kosztówał?
    #231326
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    #231327
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    i znów dzięki mafioz
    #231328
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Chłopacy a jak mam na postoju bootera to cały czas powinna wacha kapać z wężykaż to jest normalne? Bo kiedyś zatankowałem na full 2 dni potem przychodze a tam wskaźnik pokazuje 1/2. To wina kranika czy wskaźnika paliważ
    #231329
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Jesli jest w baku paliwo a pokazuje ze polowa to wina wskaznika, Jesli zalales a pozniej ci jakby “zniklo” to wina kranika. Tak jak Mafioz wczesniej mowil odczep wezyk od gaźnika i sprawdź czy caly czas leci. Chwile moz poleciec a potem juz nie powinno leciec poniewaz to dziala na podcisnienie. Sprawdz to i jesl będzie leciec to znak ze masz kranik do wymiany 😉
    #231330
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    oczywiście powinno patrzeć się na zgaszonym skuterze … bo na odpalonym to będzie sobie powoli leciało … a na zgaszonym jak odczepisz to powinno wylecieć tylko to co jest w wężyku i już nie powinno wcale lecieć ..
    #231331
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Mi się wszystko wylewa z wężyka i z baku.
    A jeszcze jedno pytanie, jak ma się to paliwo z wężyka wylewać? Słabo po trochę czy ma całym wężykiem lecieć?
    #231332
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To wyciąg ten wężyk którym leci waha i popatrz czy tam z kranika nie leci, bo w wężyku zawsze coś zostanie.
    #231333
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    No to wiem i tam leci bo jest chyba kranik zjeb**any ale jak jest dobry to jak się ma lać??
    #231334
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jak stoi to się ma nie lać, a jak chodzi silnik to zależy od obrotów.
    #231335
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    yy kranik masz na 100% rozwalony jak to Mafioz już wcześniej napisał a jak będzie dobry to am być tak że jak zdejmiesz wężyk to i jak go w górę skierujesz to nie będzie leciało a jak w dół to od razu ci wszystko wyleci tylko to co jest w tym wężyku … a później ani trochę nie będzie leciało .. a jak masz zepsuty to cały czas będzie leciało .. Proste jak konstrukcja gwoździa i cepa 😎
    #231336
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Adverion, to to ja wiem 😉 wiem ze jest kranik zepsuty i już wiem co i jak. Ale mi chodziło o to jak ma się lać w ogóle do gaźnika i właśnie jedynie Szympa, wie o mi co chodzi 😀
    #231337
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no właśnie ja mam tak u siebie że na zgaszanym skuterze cały czas się leje paliwo (kapie po kropelce) czyli kranik mam do wymiany taką
    #231338
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ale kapie ci z wężyka czy z kranikaż bo tak jak pisałem zawsze coś zostanie w wężyku i w filtrze paliwa
    #231339
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Tak jest zawsze w wężyku od paliwa i w filtrze powietrza tez jest wachy
