Skuter nie odpala.
  • #169698
    Ciepap
    • Postów: 4
    Mam problem mam chiński skuter 4t. Cylinder 100 cm3 . Wczoraj normalnie nim jeździłem. A tu nagle dzisiaj wstaje chciałem jechać i bumm odpalić niechce. Patrze na poziom oleju i go wcale nie było. Czy wlanie olej sprawi że on odpali czy nic to nie da ? (Paliwo jest:)
    #169700
    kuba90876
    • Postów: 1 103
    Wczoraj olej był? Jaki przebieg na tym cylindrze? Kompresja jest?
    #169701
    Ciepap
    • Postów: 4
    Właśnie wczoraj nie sprawdzałem oleju 🙂 Przebiegu nwm bo licznik sie zepsuł .
    #169702
    kuba90876
    • Postów: 1 103
    Kopka chodzi z oporem ? Według mnie puściły pierścienie. Ale to tylko moje zdanie. Niech inni też się wypowiedzą 🙂
    #169703
    • Postów: 20 943
    skoro nie było pod nim plamy to olej wyciekł wcześniej. skoro wyciekł wcześniej a normalnie jeździłeś to znaczy ze jeździłes bez oleju.
    A skoro istnieje szansa że jeździłeś bez oleju to zajechałeś silnik ( przytarcie cylindra, łożyska wału, wałek rozrządu i co tam sobie jeszcze wymyślisz z rzeczy które smarowane być powinny a nie były).
    kopniakiem sie lekko kręci czy stawia opór?
    #169704
    Ciepap
    • Postów: 4
    Jak jezdziłem przez te 3 ostatnie dni to na kopke ciężko odpalał. A ile za naprawe takiego czegoś zapłace ? (około)
    #169705
    • Postów: 20 943
    rozłożysz to sie dowiesz ile zapłacisz.Oo 80zł za cylinder do 800 za nowy silnik + robota
    #169706
    Ciepap
    • Postów: 4
    Jak nowy silnik to sie nie opłaca go naprawiać 🙂
    #169708
    kuba90876
    • Postów: 1 103
    Wombat nastraszyłeś chłopaka 😀 aż odechciało mu się naprawy 😀 w najgorszym przypadku do wymiany będziesz miał: cylinder, tłok, pierścienie, głowice, wał korbowy, wałek rozrządu. Chyba tylko lub aż tyle 😀 Dolicz jeszcze koszt robocizny, chyba, że sam sobie z tym poradzisz 🙂
    #169710
    • Postów: 20 943
    ta… generalny remont silnika w Motorlandzie to 700zł +części :). Sama wymiana głowicy to 250.
    #169712
    kuba90876
    • Postów: 1 103
    Strasznie wysokie ceny :O u mnie w mieście remont wyniósłby max 500 zł + koszt robocizny.
