Pomocy! Mój ND jedzie tylko 63km/h, a ma 70cc
  • Temat jest pusty.
  • #32375 Reply
    dink70
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Co mam zrobić? Chce jechać szybciej, a już nie wiem co da się z nim zrobić. Wymieniłem ostatnio moduł na ten tuningowy i było gorzej. Owszem ma lepsze przyspieszenie, ale dalej już tylko 63 i ani kolometra więcej. Chcę jeździć 80 km/h ratunku!!!
    #32377 Reply
    lop16
    • 44
    • Postów: 328
    • Postów: 372
    A wszystkie blokady poza modułem masz zdjęte ?
    SCORPION EXO 520 AIR
    #32387 Reply
    Suawek
    • 32
    • Postów: 856
    • Postów: 888
    Wysil sie i napisz co zmieniłeś razem z wymianą cylka. Jaka dysza, gaźnik itd.
    #32393 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    Musisz zmienić zębatki przełożenia wtórnego.
    #32397 Reply
    dink70
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    Niestety zupełnie jestem zielony w sprawach mechanicznych. Był skuter u tzw. fachowców. Zmienili tylko cylinder. Gaźnika ani dyszy nie ruszali. Nie chce też wchodzić w jakieś megakoszty. Słyszęłem jeszcze o zmiane wydechu, ale to ponoć prawie tysia kosztuje. Gdzie i za ile mogę zrobić mi zebatki przełożenia wtórnego, jak pisze Pietro? czy to wystarczy i czy nie popłynę z kasa za mocno?
    #32404 Reply
    Suawek
    • 32
    • Postów: 856
    • Postów: 888
    To jakaś dupa nie fachowiec. Jak masz większy cylinder to zwiększa się pojemność komory spalania a więc potrzebna jest większa ilość paliwa ale dysza nie jest w stanie jej przepuścić a w efekcie przytarty luz zatarty cylinder.
    Dysza to koszt kilku złotych.
    #32405 Reply
    dink70
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    To w takim razie gdzie w Warszawie mi to zrobią? Wie ktoś?
    #32434 Reply
    Vezyr
    • 18
    • Postów: 2 388
    • Postów: 2 406
    A ile leciał seryjny, przed tunem, zdjąłeś blokady?
    Pietro nie przesadzaj z przełożeniem, seryjny powinien przynajmniej 65 jechać, więc to nie przełożenia.
    Dysza do cylka 72ccm powinna być ok 86-90, zależnie też czy filtr stożkowy czy seryjny 😀
    Dyszę to samemu możesz wymienić.
    #32438 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    Nie tylko dyszę można samemu zmienić 😉
    #32441 Reply
    MichalWujak
    • 118
    • Postów: 478
    • Postów: 596
    Pod 72ccm to już raczej podchodzi większy gaźnik, bo sama dysza może wiele nie dać. Poza tym jak na większą pojemność i tuningowy moduł to kiepskie osiągi, porównywalne z 50-tką. Idź z tym do tych „fachowców” co to robili i niech za darmo go teraz wyregulują, bo co to za tuning co nie daje żadnych efektów? 🙄
    #32443 Reply
    Vezyr
    • 18
    • Postów: 2 388
    • Postów: 2 406
    Gaźnik w 4T to się przy 90ccm wymienia 😀 Przy 72cmm nie ma po co.
    #32444 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    Przełożenie musi być zmienione, bo większa moc nie będzie wykorzystana na szybkość..Skuter jest mocny ale jedzie jakby w manualu ze skrzynią 5 biegową, jechał na 3-ce albo 4-ce z gazem na full, czyli są obroty, nie ma szybkości bo brakuje długiego przełożenia, silnik mieli na wysokich obrotach i więcej pali z v-maxem jak przed wymianą cyla.
    #32446 Reply
    Vezyr
    • 18
    • Postów: 2 388
    • Postów: 2 406
    Ale czy przez przełożenia jedzie mniej niż seryjny odblokowany?No raczej nie xD A że nie osiągnie całej mocy z tego to co innego.
    #32447 Reply
    Pietro
    • 9
    • Postów: 3 285
    • Postów: 3 294
    Nie jedzie mniej, kolega pisze że jedzie mu tyle samo…Moc osiąga, tyle że nie jest wykorzystana na prędkość, bo brakuje dłuższego przełożenia.
    #32478 Reply
    dink70
    • 1
    • Postów: 3
    • Postów: 4
    No niestety jakby coś go blokowało. Niby chce jeszcze iść, a przy 63 już nie może. Tak jakby go coś blokowało. Nie przekracza 80 tys obrotów.
    #32481 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    chyba 8 tyś obrotów 😉
    #33997 Reply
    Raf
    • 2
    • Postów: 267
    • Postów: 269
    Sorki, że odświeżam temat po tygodniu od ostatniej odpowiedzi…
    Jak nie przekracza 8 tyś obr, to masz blokadę na CDI
    Jak zdjąć blokadę z CDI z Kymco ND, napisałem w innym temacie
    Co do tych 63 km/h – to moje główne pytanie jest – na jaki tłok i cylinder wymieniłeś na tą 72?
    Co to za dziwaczna zamiana, jak jedziesz mniej, niż na oryginalnym tłoku i cylku 50 cm3??!!
    Czyżby zamiana na produkt z aledrogo wyprodukowany w ChRL za przysłowiowe 100 lub 150 PLN?
    Jeżeli tak – to gratuluje… bo nic Ci to nie dało, bo wsadziłeś gorszy szmelc od tego co był fabrycznie 50ką.
    O tym „co warte są” cylindy 72 cm3 produkcji ChRL w Kymco, wspomnę niedługo (za ok tydzień) w jakimś postcie osobnym – bo wlaśnie jestem po takiej zamianie (przymusowe doświadczenie – o ktorym też wspomnę w kwestii „jak się zrobić w jajo, poprzz oddanie do niesprawdzonego serwisu moto – czyli jak rozwalić markowe bebechy”).
    Zresztą przyczyny mogą być inne:
    Jaki masz tam wariator? Zachowałeś oryginalny, czy wymieniałeś na inny?
    Jaki dobór rolek – dopasowywałeś rolki po zmianie jednostki?
    Wymieniałeś dysze, kombinowałeś coś z filtrem powietrza?
    Zmieniając jakiekolwiek rzeczy w moto, ulega zmiana charakterystyki pojazdu!!!
    Zawsze takowy reguluje się od nowa, dobiera ponownie wagę rolek, itp.
    Po za tym po raz enty powtarzam – w 4T prawie nic Ci nie daje wymiana cylka na większy, oprócz mocy – przynajmniej guzik Ci da to w ciężkim ND (bo w leciutkim agility to trochę to daje).
    Chcesz mieć większy vmax, trzeba zdjąć blokadę na CDI, zainwestować w wariator i rolki.
    Na ORYGINALNYM cylindrze Kymco 50 cm, powinien jechać 60-65 km/h, na 72 / 80 cm3 (ale firmowym) – wyciśniesz z niego 68 km/h, 2x jednak Ci wzrośnie moc i przyśpieszenie i nie będzie problemów z jazdą pod górkę.
    Tyle i tylko tyle tanim kosztem, ZAWSZe przy tym dobierasz rolki ponownie- chcąc mieć więcej (ja mam 75-78 km/h), kłania się droższa zabawa, bo dochodzi koszt wariatora malossi, ponownie dobranie odpowiednio pod nowy wario rolek i wymiany sprężyny – czyli koszt dodatkowy prawie 300 zł
    Oczywiście wszystkie prędkości podaje wg. GPS (licznik elektroniczny ND przekłamuje o 2-3 km/h.. w sumie i tak jest bardzo dokładny, bo wskazówkowy/analogowy zipka przekłamuje o 15 km/h 😀 )
    Chcąc mieć jeszcze więcej – zabawa z przełożeniami – ale to nie opłacalne.
Odpowiedz na: Pomocy! Mój ND jedzie tylko 63km/h, a ma 70cc
Twoje informacje:
