Pomoc przy składaniu silnika
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Pomoc przy składaniu silnika
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 12 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #268619 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Siemka !
    Otą? mam mały pytanko do was.
    Jak zamiećszczacie wałw karterach (czyli składanie po??wki silnika) to jak wy to robicie?
    Chodzi mi o sposoby. Słyszałem żeby wsadzić wałz łożyskami juz nabitymi do zamrażarki, zaż kartery rozgrzaż pozniej wszystko samo wchodzi, ale mi się nie chce zabardzo wierzy? w takie rzeczy. 🙂
    Jakich wy używacie technik, pomijając zbijanie karterów młotkiem bo ta opcja odpada już na starcie.
    Pozdrawiam !
    #268620 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    – rozgrzewam kartery
    – wk?adam do nich łożyska (same wpadają, nie trzeba nic biż)
    – wk?adam wałdo dużego karteru (można zamroziż, to sam wejdzie)
    – nak?adam mały karter
    – dociskam rękami
    – skr?cam śrubami (jeżeli nie dostają śruby, to pukasz w mały karter gumowym młotkiem, lub zwykłym przez drewienko) NIGDY nie pukaj w waż, w kartery można jak najbardziej.
    – gdy śruby dostają, skr?casz równolegle i kartery się ładnie dociskają
    Oczywiście nie zapomnij o sylikonie 🙂
    Wierzy? nie musisz, to są zwykłe prawa fizyki 🙂
    Czytaj
    #268621 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ok thx ;] kartery poskladane niedlugo foty wrzuce na worklogu ;] pytalem się bo gosciu mi mowil zebym wszystko na sile pakowal i mlotem walil 🙄
    Punkt dodany 🙂
    Pozdroo !!
    #268622 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Zamroziż wałczy karter z łożyskamiż?
    #268623 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    wałmrozimy a karter z łożyskami rozgrzewamy do ok 120 stopni
    Czytaj
    #268624 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    łożyska masz wbite wcześniej.
    Zamrażasz sam wał i powinien ładnie wejść.
    #268625 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    A jak rozgrzaż te kartery?
    #268626 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Suszark? można ale będziesz to robić cały dzień. Ja użyłem palnika do roztapiania smo?y na dach
    #268627 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    ja kupiłem opalark?:
    http://allegro.pl/item417405886_opalarka_1500w_verto_okazja_od_ss.html
    Bardzo dobra sprawa
    mały karter rozgrzewam 6 minut
    duży karter- 9-10 min
    i łożysko samo wpada!
    #268628 Odpowiedź
    Anonimowy
    • Postów: 0
    zas mnie ostrzegali zeby za wszelk? cenę nie przegrzac karteru bo się wykrzywi
Odpowiedz do: Pomoc przy składaniu silnika
Informacje o Tobie:
