pomoc przy regulacji gaznika, wroclaw
  • #33177 Reply
    Nieaktywny
    • 2
    • Postów: 6
    • Postów: 8
    nie moge sobie poradzic z odpowiednim wyregulowaniem gaznika, krece srubka i prawie nic sie nie zmienia. jak dokrece na maxa to gasnie, fakt. jak odkrece na maxa to gasnie.
    czy jest ktos z okolic wroclawia, ktory sie na tym zna i mi pomoze?
    #33179 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Jak ja miałem problem z regulacją gaźnika to zwróciłem się na forum i otrzymałem pomoc. Zamieszczam opis napisany przez użytkownika tego forum Pietro. Też nie potrafiłem wyregulować gaźnika ale po przeczytaniu tej rady dałem radę i udało mi się ustawić bardzo dobrze. Myślę że Pietro nie będzie miał nic przeciwko.
    „z regulacją gaźnika wygląda tak: 10 minut rozgrzewki wystarczy, ustawiasz wkrętem położenia przepustnicy możliwie najmniejsze obroty, potem śrubką składu mieszanki b.wolno kręcisz w prawo lub w lewo doprowadzając do zwiększenia się obrotów. Następnie wkrętem położenia przepustnicy ponownie ustawiasz możliwie najmniejsze stabilne obroty silnika i jeszcze raz wkrętem składu mieszanki próbować podwyższyć obroty. Po kilku takich zabiegach, kiedy obroty się ustabilizują, dodaj gwałtownie gazu-silnik powinien płynnie i energicznie wchodzić w obroty, a po cofnięciu manetki dość ostro spaść do poziomu obrotów biegu jałowego, (bez efektu „falowania”).”
    SCORPION EXO 520 AIR
    #33211 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    Kapu a napisz jeszcze ktora sróbka od czego bo sie chłopak narobi tylko. ja sam wiele razy regulowałem i nigdy nie pamietam dokładnie jak z tymi śrubkami jest.
    #33226 Reply
    Kapuchon
    • 18
    • Postów: 2 671
    • Postów: 2 689
    Ciężko mi powiedzieć którą ma od mieszanki a która od wolnych obrotów bo nawet nie wiem czy 2T czy 4T i jaki gaźnik 😉
    #33227 Reply
    Nieaktywny
    • 2
    • Postów: 6
    • Postów: 8
    troche poregulowalem, ustawilem bardzo malo paliwa, niskie obroty w granicach 1900-2000. jest stabilnie jak silnik jest rozgrzany. jak na zimno odpalam to sa problemy
    #33234 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    Kapu ja mam streetke 2t i gaznik teken podróbka mikuni
Odpowiedz na: pomoc przy regulacji gaznika, wroclaw
Twoje informacje:
