Pojemność skokowa cylindra 139QMB/GY6
  • #154785
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Z racji, że na allegro dużo osób robi w bambuko, i podaje zawyżone pojemność postanowiłem podać wam dokładne pojemności cylindrów silnika 139QMB / GY6.
    Pojemności zostały policzone następującym wzorem:
    (średnica^2*pi*skok)/4
    Skok tłoka to 41,4mm
    Podane pojemności są prawidłowe, jednak przyznaje się, że to nie są moje obliczenia. 🙂
    Cylinder 39mm = 49,5 cc
    Cylinder 44mm = 63 cc
    Cylinder 47mm = 72 cc
    Cylinder 49mm = 78 cc
    Cylinder 50mm = 81,3 cc
    Cylinder 51mm = 84,6 cc
    Cylinder 52mm = 88 cc
    Cylinder 52,4mm = 89,3 cc
    A więc aukcje typu: http://allegro.pl/cylinder-tlok-100cc-skuter-4t-quest-romet-dysza-i3815741846.html
    Gdzie sprzedawca podaje, ze tłok ma średnicę 50mm, po prostu wali w c**ja. Należy o tym pamiętać kupując takie cylindry na allegro.
    Dodatkowo chciałbym was poinformować, że pod dany karter bez rozwiercania maksymalnie wejdzie cylinder o średnicy wewnętrznej 52,4mm, i można „na ścisk” zainstalować np. taki drogocenny zestaw:
    http://www.scooterkingz.pl/cylinder-naraku-89
    #154786
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    skok tłoka nie cylindra…. 😉
    #154789
    Herosses
    • 17
    • 115Postów:
    Ten Naraku kosztuje tyle samo lub więcej,jak nowy silnik 139 FMB :O
    #154792
    Rurek
    • 18
    • 179Postów:
    Wzór na powierzchnię koła jest zły. Powinien być promień a nie średnica
    #154798
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    Rurek wzór jest dobry . Na powierzchnię koła są dwa wzory .
