Podładowywanie akumulatora na zimę
! Forum Serwis Podładowywanie akumulatora na zimę
Ten temat zawiera 15 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe sekrout sekrout 6 lata, 3 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 16 łącznie)
  • #153563
    Zdjęcie profilowe kapela86
    kapela86
    • Postów: 7
    Witam, od 3 miesięcy mam skuter odstawiony do garażu i akumulator wyjęty który trzymam w moim pokoju. Czytałem że powinno się podładowywać co jakiś czas go, ale nie mogłem znaleźć szczegółów dokładnych. Posiadam prostownik dający 12V 800mA, akumulator na aktualną chwilę ma napięcie 12,36V. Czy jest to dużo/ok/mało? Do jakiego napięcia powinienem go podładowywać, a jeżeli ktoś potrafi powiedzieć to ile czasu na tym prostowniku powinienem go ładowac i jak często.
    #153565
    Zdjęcie profilowe Kisiu1981
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Natychmiast naładuj. Jest cześciowo rozładowany. Prawidłowe napiecie akumulatora to 12,7 V. Ładuj dopóki napiecie nie osiagnie 14,4 V i staraj się tego nie przekraczac. Od 14,5 V rozkłada się woda.
    Ładuj tak maksymalnie raz w miesiącu – chyba że napięcie mocno spadnie.
    To akumulator standardowy czy żelowy?
    Czytaj
    ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310
    Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.
    #153567
    kapela86
    • Postów: 7
    Nie mam pojęcia jaki to jest typ, model to Poweroad YTX7A-BS może to coś Ci powie. Napięcie mierzyć podczas ładowania czy po odłączeniu prostownika i odczekaniu jakiegoś czasu ? Rozumiem że 12,7V to już taka minimalna wartość przy której powinno się go podładować ?
    Edit: podłączyłem na ładowanie i podczas ładowania miernik pokazuje 14.95V. Czy jest to poprawna wartość podczas ładowania ?
    #153573
    Zdjęcie profilowe Lukario
    Lukario
    • Postów: 1 187
    trochę za dużo 13.5 V powinien wynosić prąd ładowania zmniejsz natężenie. słychać gotowanie elektrolitu ?
    Barton Orlando 2T – rozbity 😛
    Baotian BT49QT9- 20600km
    #153583
    kapela86
    • Postów: 7
    Prostownik jest taki http://i.imgur.com/mRvKQ2I.jpg Nie mam w nim żadnej możliwości zmiany natężenia (chyba że to się jakimiś innymi sposobami robi bo ja nie wiem). Z czasem napięcie ładowania spadło do 14,6V. Jak przyłożyłem teraz ucho do akumulatora to cośtam słyszałem jakby syczało, odłączyłem go aktualnie od ładowania i miernik pokazuje 12.93V.
    Czytaj
    -10% na wszystko. Dostawa w 24h bez wychodzenia z domu
    Ponad 30 000 części w Sklep Jednoślad.pl z rabatem 10% przy użyciu kodu K8GI6-Q1DVC-4OJH3. Darmowa dostawa od 290 złotych i ekspresowa realizacja z bezpłatnym zwrotem.
    #153586
    Lukario
    • Postów: 1 187
    to jest taka mała ładowarka 😉 w samochodowych prostownikach jest regulacja myślałem że takim ładujesz. na twoim pisze że prąd na wyjściu ma 800mA także możesz ładować dalej. ogólna zasada mówi że prąd ładowania powinien wynosić 1/20 pojemności akumulatora np. akumulator 4A ładujemy prądem 200mA , 7A prądem 350mA są też szybsze metody u ciebie prąd 800mA nie powinien narobić żadnych szkód pod warunkiem że będziesz ładować najwyżej 12 h bo inaczej przeładujesz
    #153591
    kapela86
    • Postów: 7
    Dla mnie to jest po prostu mały zasilacz 😉 A odnośnie mojego akumulatora to nie ma niestety na nim napisanych parametrów, a szukając po modelu na google trafiam na różne akumulatory różnych producentów, raz podaja 6Ah, raz 7Ah :/
    A to „gotowanie elektrolitu” to będzie wyraźnie słychać? Coś jak gotowanie wody?
    Tak w ogóle to ten „prostownik” ma diodę zieloną sygnalizującą naładowanie i ona się świeci cały czas podczas ładowania. czy mam się nią przejmować w ogóle?
    #153598
    Zdjęcie profilowe Kristop
    Kristop
    • Postów: 1 162
    A masz instrukcje obsługi? Bo może dioda nie jest wskaźnikiem naładowania;)
    #153614
    kapela86
    • Postów: 7
    Nie mam, tak jest napisane na internetach 😉
    #153628
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Możesz używać tej ładowarki ale nie dłużej niż kilka godzin. Lepiej ładuj dwa razy krócej niż raz dłużej. Napięcie 12m7 V powinno być bez ładowarki i to przynajmniej godzinę po jej odłączeniu, a niektórzy nawet mówią, że 12 godzin.
