Podkładka pod wariator?
  • #675208
    Muciek
    • 6
    • 32Postów:
    Witam. Na wstępie dodam silnik 2t 1pe40qmb wał 13mm, czy pod tuleja-przeciwtalerz wariatora idzie jakaś podkładka?.
    #675209
    • 55
    • 22 111Postów:
    tak
    #675210
    Muciek
    • 6
    • 32Postów:
    szukam takiej podkładki i jakoś nie mogę za bardzo znaleźć, jest ale na wał 16mm https://allegro.pl/oferta/podkladka-tarczy-wariatora-keeway-hurricane-2t-7528766448
    #675214
    • 55
    • 22 111Postów:
    #675217
    Muciek
    • 6
    • 32Postów:
    Dzięki za linki szukałem samej podkładki ale właśnie znalazłem tarcza podkładka musiałem inaczej wpisywać, była tam podkładka lecz grubości może 2 żyletek, przez to obluzowało wariator i ścięło wieloklin na wariatorze, rozłożyłem skręciłem na sucho bez paska i faktycznie ta podkładka sprężysta od nakrętki dojdzie do wieloklinu i dalej nie idzie, przez to był luz nawet bo dokręceniu, jak dałem podkładkę nie typową to przeciwtalerz się odsunął i można ładnie dokręcić, wario i tak do wymiany bo już klekocze nawet, skuter nie dawno kupiony więc niespodzianek cdn 🙂
    #675222
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    Podkładkę daje się nie tylko między przeciw talerz a tuleję wariatora ale także pod wariator, są to podkładki ok 0,5mm grubości. I zdemontowanie tej podkładki między przeciwtalerzem a tuleją to nie tuning
    #675238
    Muciek
    • 6
    • 32Postów:
    Czytaj wyżej dokładnie, bez tej podkładki nie dokręcisz wariatora bo sprężysta dojdzie do wieloklinu i dalej nie pójdzie a wariator i tak luźno będzie a jak się zastosuje podkładkę to odsuwasz przeciwtalerz i wtedy dokręcisz wario, a takich podkładek co ty mówisz raczej się nie daje, https://sklep.polzbyt.eu/podkladka-gwiazdkowa-wariatora-2t,931.html tu masz foto jeszcze blokada {dystans} na tulei jest, niech się inni wypowiedzą.
    #675240
    Szumek811
    • 19
    • 1 097Postów:
    Mam taki sam silnik i nie marnotraw mojej wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Cały wariator również się podkładkuje, nigdzie nie napisałem, że masz wywalić podkładkę z przeciw talerza wariatora…. czytaj proszę ze zrozumieniem. Mogę się założyć, że wariatora i korektora momentu nie masz ustawionych liniowo. Ja myślałem, dawno temu, że mam ale nie miałem. I nie rzucaj się bo nikt Cię tu nie atakuje 😉 Podkładkowaniem wariatora również odsuwasz go od sprzęgła rozrusznika co „skraca” gwint na wale.
