Podciśnienie baku w skuterze
  • #304325
    NieMamNazwy
    • 1
    • 6Postów:
    Witam, mam skuter Kingway Fennari dość nietypowy, z baku wychodzą 2 otwory wężyk z paliwa i drugi od podcisnienia baku , mam taki problem, że tego podcisnienia nie mam tzn jak dmuchne w węzyk to paliwo z drugiego otworu leci wtedy i robi podciśnienie, ale sam sie nie umiem z tym uporać bo nie mam żadnej pompki która by dmuchała do baku przez węzyk a ustanie nie ma szans podczas jazdy, nie wiem jaka może być tego przyczyna, bo wczesniej miałem zaślepiony ten otwór a teraz musze tam mocno dmuchnąć żeby leciało wieć cos na rzeczy pewnie jest, może wina korka samego ? bo tak ogolnie bak nie przepuscza powietrza ani nigdzie nie cieknie , doradźcie coś
    #304326
    • 55
    • 22 499Postów:
    otworek napowietrzający w korku lub w samym zbiorniku – bo nie wiem gdzie jest.
    #304327
    Drapoll
    • 15
    • 103Postów:
    #304328
    NieMamNazwy
    • 1
    • 6Postów:
    otworek raczej odpowietrzajacy jest na samym korku baku mała dziurka na samej górze nic poza tym nie mam, wyciągałem już ten bak jest zgrzewany/ zaspawany więc co jest w srodku nie mam pojecia, a kranik tutaj nie wiele daje jak nie mam tego podcisnienia w srodku bo ten bak nie jest grawitacyjny jak w zwykłych skuterach tylko musi paliwo wypchac do góry, a kranik nie jest w stanie tego zrobić bez podcisnienia
    #304329
    NieMamNazwy
    • 1
    • 6Postów:
    jakbym mial pompke jakąć która pompuje mi powietrze to dałbym w ten weżyk podcisnienia i jade bez problemu bo poza tym mankamentem wszystko gra
    #304334
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    Mankament to jest taki że nie masz pompki podciśnieniowej pliwa i zbiorniczka wyrównawczego który tam byc od nowości powinien
    pompka
    zbiorniczek
    a co do tych dwu rurek z baku,dolna to paliwo a górna powrót jego nadmiaru z owego zbiorniczka.
    #304423
    NieMamNazwy
    • 1
    • 6Postów:
    czyli wężyk bezpośrednio od paliwa po lewej do zbiorniczka wyrównawczego drugi od baku to na środek zbior. a trzeci do pompki o lewej strony, mam zamontowany teraz zwykły kranik ale sobie nie radzi za dobrze ta pompka się czymś rożni od niego ?
    #304424
    • 55
    • 22 499Postów:
    kranik od pompki różni się zasadniczo :).
    #304429
    paci
    • 12
    • 5 821Postów:
    Nosz kur.. sama nazwa mówi POMPKA [popmóje] a kranik tylko zamyka i otwiera.
    Wężyk od paliwa idzie do pompki ktorej nie masz a od niej do zbioriczka wejscie 1,2 jest powrót a 3 do gaźnika od zbiorniczka.
    Do pompki ktorej nie masz zassanie z króćca,paliwowy z baku i paliwowy z pompki do zbiorniczka.
    #304440
    NieMamNazwy
    • 1
    • 6Postów:
    no masz racje ja nie widziałem różnicy w kraniku i pompce, bo czesto jak piszą w sklepie to mylą z kranikiem, bo niby do skutera a w skuterze takiego czegoś nie ma to moze być mylące, dobra dzieki ogarne ta pompke śmieszna, bo w zwykłym sklepie motorowym pytałem i maja same kraniki to tylko przez neta musze
