Po zdjęciu blokady z wariatora – Lekka strata na przyśpieszeniu
! Forum Skutery Po zdjęciu blokady z wariatora – Lekka strata na przyśpieszeniu
Ten temat zawiera 17 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe rkos rkos 7 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 18 łącznie)
  • #70297
    rkos
    • Postów: 677
    Ściągnąłem blaszkę z wariatora w Peugeocie Vivacity.
    Odczuwam leciuteńką 1-2 sekundową stratę na przyśpieszeniu.
    Czym to spowodowane? Rolki 8 lub 10 gram nie wiem dokładnie..
    Prędkość z 50-55 prostej wzrosła do 65-70.
    Z górki 80km/h.
    Czy mam jeszcze jakieś blokady? Na tłumiku chyba nie bo jest sportowy ( nie wiem jakiej firmy).
    Słyszałem o jakimś module? Albo blaszcze w tłumiku?
    Proszę o pomoc pozdrawiam
    [IMG]http://i50.tinypic.com/30s992f.jpg[/IMG]
    #70299
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 102
    No to chyba musisz rolki na lżejsze wymienić, 6-6,5G.
    Przyspieszenie powinno wzrosnąć bez utraty v-max.
    Czytaj
    ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310
    Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.
    #70304
    Zdjęcie profilowe el_homer
    el_homer
    • Postów: 14
    potwierdzam. 😀
    kilka dni temu wymieniałem rolki, z 7g na 5g. nie dość, że żwawszy sqt, to jeszcze max wyraźnie się podniósł.
    #70305
    rkos
    • Postów: 677
    Dzieki za szybka odpowiedz 😀
    teraz pytanie czy mozna np. kupic rolki 5g do 7 gram takie żeby posprawdzac ? Tamte też troche na lekko zjechane wygladaja czarne po bokach itd
    Dodam że stary właściciel wymieniał rolki na te 8 lub 10 gram ale nie pamieta dokladnie jakie.
    Ale czytałem że to właśnie cięższe rolki dają przyśpieszenie a lżejsze v-max.
    Jest ktoś w stanie wytłumaczyc w ogole na czym polega ich dzialanie i do czego one sa? itd
    #70308
    el_homer
    • Postów: 14
    tak w skrócie, jak mi mechanik tłumaczył. otóż lżejsze rolki szybciej układają się w wariatorze, tym samym na większe obroty sie „wspinają” tak mniej więcej rozumiem. ale nie bierz moich słów za prawdę objawioną 😀
    u mnie max „zatrzymywał” się na ok 40-45…po wymianie ne lżejsze mam max ok 75, na serii 😉
    moze po prostu stare rolki miałem do wymiany, nie wiem 😀
    Czytaj
    -10% na wszystko. Dostawa w 24h bez wychodzenia z domu
    Ponad 30 000 części w Sklep Jednoślad.pl z rabatem 10% przy użyciu kodu K8GI6-Q1DVC-4OJH3. Darmowa dostawa od 290 złotych i ekspresowa realizacja z bezpłatnym zwrotem.
    #70309
    Zdjęcie profilowe Pietro
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Rolki ułożone są w wariatorze w ten sposób, że pod wpływem obrotów, siła bezwładności wysuwa je na zewnątrz wariatora, przez co zostaje on dociskany do talerza zmieniając przełożenie paska. Jeśli masz ciężkie rolki, przełożenie szybko się zmienia już od małych obrotów silnika, więc jest strata na przyspieszeniu, za to oszczędność w zużyciu paliwa 😉
    #70311
    rkos
    • Postów: 677
    Czyli jakie kupić rolki żeby nie stracić tej prędkości którą mam a i mieć dobre przyśpieszenie?
    To w końcu cięższe dają przyśpieszenie czy V – max?
    A lżejsze? Każdy mówi co innego. : (
    #70314
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Lżejsze dają przyspieszenie, cięższe pogarszają przyspieszenie nie zawsze zwiększając v-max. Najlepiej testować rolki o różnych ciężarach.
    #70327
    rkos
    • Postów: 677
    A teraz zadzwonił do mnie tata i prosił żebym się spytał czy gdzieś tam pomiędzy zębatką wariatora ma być jakiś smar bo tam jest suchutko.
    Czyli kupię 6Gramowe?
    #70330
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Można lekko posmarować smarem odpornym na wysoką temperaturę. Rolki 6gr. powinny być optymalne 😉
