Po poszczeniu gazu nie zwalnie !!!
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Po poszczeniu gazu nie zwalnie !!!
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 9 lata, 9 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #213255
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Skuter po puszczeniu gazu przy predkości np 50km/h utrzymywanej przez dłuższą chwile nie zwalnia tylko jedzie jeszcze z 300metrów i potem schodzi z obrotów dopiero gaźnik regulowałem zmieniałem dysze mniejsze i wieksze zawsze to samo uszczelki nowe opaski też z filtrem powietrza czy bez ta sama bajka….nie mam juz siły do niego jak się dodaje gazu i ujmuje podczas jazdy to nie ma tego efektu linka się nie zacina POMOCY…!!!
    #213256
    Anonimowy
    • Postów: 0
    linka może się nie zacina ale ta sprężyna od linki na gaźniku pewnie się przycina.
    Czytaj
    ZONTES: Odkryj nowości w segmencie 310
    Futurystyczny design i najlepsze wyposażenie w klasie. System bezkluczykowy, wyświetlacz TFT, full LED. Do tego imponujące osiągi i jakość wyrażana każdym detalem.Poznaj nową markę ZONTES. Wkrótce w salonach.
    #213257
    Anonimowy
    • Postów: 0
    ew nozesz mieć dziurawy króciec
    #213258
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Sprawdź stan linki jak sam mówisz, może się blokuję.. Pogłówkuj trochę, popatrz na linkę, dodaj gazu i zobacz jak tam sprawa wygląda. Jeżeli nie będziesz wiedział co dokładnie zrobić to oddaj to do jakiegoś majstra 😛
    #213259
    Anonimowy
    • Postów: 0
    To jest silnik 2T czy 4T?
    Ja bym problemu szukał w układzie paliwowym.
    Czytaj
    -10% na wszystko. Dostawa w 24h bez wychodzenia z domu
    Ponad 30 000 części w Sklep Jednoślad.pl z rabatem 10% przy użyciu kodu K8GI6-Q1DVC-4OJH3. Darmowa dostawa od 290 złotych i ekspresowa realizacja z bezpłatnym zwrotem.
    #213260
    Anonimowy
    • Postów: 0
    2t kruciec mam nowy linka w sumie też nowa ma z rok może nie zacina się przeglądałem smarowałem nie mam pojęcia co może byc z gaźnikiem?
    #213261
    Anonimowy
    • Postów: 0
    sciągnij filter powietrza i patrz do gaźnika czy ci się przepustnica zamyka .. kolega niech się pobawi gazem. Dopiero wtedy szukaj przyczyny. Teraz robie italjeta i tez gaz się zacinał. Pomogło delikatne zeszlifowanie przepustnicy ^^ 😀
    #213262
    Anonimowy
    • Postów: 0
    właśnie tak zrobiłem wczoraj i zawsze mi wraca nie tnie się nonie mam pojęcia o co biega a może ssanie być winne czy jaką moze gdzieś mu puszcza lewe powietrze jak się zagrzeje?
    #213263
    Anonimowy
    • Postów: 0
    jeżeli przepustnica chodzi prawidłowo to musi gdzieś lewe powietrze targać. Sprawdź łączenie filter>gaźnik>kruciec oraz łączenie krućca z karterami silnika.
    #213264
    Anonimowy
    • Postów: 0
    wszystko sprawdźiłem i zasilikonowałem połączenia i dalej lipa dzieje się tak odziwo tylko jak się na dłużej gaz przytrzyma w jednym położeniu jak wachluje manetka spada z obrotów normalnie co jeszcze może być?
