Po odpaleniu sam jedzie...
  • #271050 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    Mam F12… Motor strasznie dużo benzyny ciągnie.. Nie wiem jaki jest powód przejechałem nim z 50km i 5l poszło;/ Myślałem ze to wina gaźnika przeczyściłem go i później był taki efekt jak w temacie.. ;/ Ma pełne obroty jakby mu dawał gaz do końca… Nie wiem jak wyregulować gaźnik;/ Nie znam się na tym.. I jeszcze jeden mam problem rano muszę się długo okopał żeby go odpali z 40 razy muszę kopnąć. Ale jak raz zapali to potem nawet po 3h za pierwszym pojdzie… Tylko rano mam taki problem nie wiem jak wyregulował ten gaźnik nie znam się na tym najlepiej jakby ktoś dać jakieś fotki i co mam jak dokręcię są dwie śrubki jedna koło rurki od filtra powietrza a druga na środku gaźnika.. A nie wiem jak iglice się reguluje… I jaki może był problem ze tyle benzyny żre.. Patrzyłem na świece i jest zawsze mokra.. Pewnie dużo benzyny dostaje i go zalewa ale nie wiem mam motor pierwszy raz od 2 tyg. :)) I się za bardzo nie znam na tym proszę o pomoc!! 🙂 Z góry dzięki 🙂 O regulacji już czytałem ale główynym problemem jest to że tak dużo spala paliwa.. ;/ I czemu go rano nie mogę odpali!! 🙁 Pomoże ktoś:(:(:(:(:(:(
    #271051 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    rano jak nie chce zapali to kopiesz z 10 razy na sucho bez zapłonu potem na kopa powinien zapali
    SCORPION EXO 520 AIR
    #271052 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    ta srube na srodku gaźnika odkrecasz zeby zmniejszyc obroty a ta przy filtrze wkrecasz zeby mu odjac powietrza powodem tego ze dziala na max obrotach jest byc moze za mocno przykrecona srubka obrotów albo zbyt uboga mieszanka przez co moze się nawet zatrzec .. .zrob jak napisalem na srodku srubke odkrec zmniejsz mu obroty jezeli nie pomoże to ta przy filtrze ma byc wkrecona (prubuj co pol obrotu i powinno byc ok)
    #271053 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    Ale jeszcze jedno czemu tak dużo palić 😥
    #271054 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    sprawdzales czy podczas jazdy nie ucieka ci paliwo z gaźnika albo z pod kranika paliwa ?
    #271055 Reply
    Gość
    • 4 506
    • Postów: 85 315
    • Postów: 89 821
    Zobacz na iglice czy nie masz czasami zawleczki na samą gore zażo?onej ja tak mialem w swoim i tez pali 7l/100km
Odpowiedz na: Po odpaleniu sam jedzie...
Twoje informacje:
