Płyn hamulcowy => wymiana
  • #75615
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Mój płyn hamulcowy w Ince ma trzy lata. Wymieniać go już czy jeszcze nie?
    #75618
    Fubu2PL
    • Postów: 593
    powinno się co rok na nowy sezon lub co dwa lata a ty dopiero Kisiu zmieniaj i to już !
    #75626
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Płyn hamulcowy DOT 4 powinno wymieniać się co 2 lata. Im lepszy płyn, tym częstsze wymiany. Dlatego lepiej byłoby zastosować gorszy płyn pod względem temperatury wrzenia, ale o mniejszym stopniu higroskopijności (wchłaniania wody z otoczenia),np. zamiast DOT 4, zastosować R3, albo DA1 wtedy możesz zmieniać nawet co 4-5 lat. Nie są to płyny odporne na ekstremalnie wysokie temperatury, ale przez to nie wchłaniają tyle wilgoci co te najlepsze, więc do skutera z powodzeniem się nadają, bo skuter to nie motocykl torowy 😉
    #75635
    HugoBoss
    • Postów: 3 266
    Ja tez od nowosci nie wymienialem plynu hamulcowego,czyli 3 lata. Kisiu sam bedziesz wymienial?
    #75657
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Dzięki.
    Tak, Hugo, pewnie sam. Choć wiem, że druga osoba zawsze ułatwi sprawę.
    Pietro, na zbiorniczku płynu mam napisane ONLY DOT3 więc ja bym kupił ten „najgorszy” płyn. Nie osiągam ekstremalnych prędkości więc z powodzeniem wystarczy.
    Fubu, myślę żeby zmienić i tak, bo trzy lata to jednak długo, a trwałość spada i nawet miałbym święty spokój. Muszę zobaczyć jeszcze czy jest mętny.
    #75658
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Na pewno nie będzie mętny.
    #75666
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Kisiu1981 napisał:
    Dzięki.
    Samemu też bez problemu tasz radę, nawet bez urządzenia do odpowietrzania 😉
    #75702
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Ja myślę. Sadzę, że dla spokoju wymienię. A gdybym wlał DOT4 to nie poszkodziłoby? W sumie nie zamierzam ale pytam z ciekawości…
    #75714
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Jeszcze jedno = > ile wchodzi płynu do układu hamulcowego w przeciętnym skuterze? 250 ml wystarczy?
    #75718
    barteklodz
    • Postów: 783
    ćwiartka wystarczy
    dot3/4/5.1 są zamienne
    #75761
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    Acha, dzięki. Chociaż gdzieśtam było napisane żeby nie mieszać dot3 i 4 ale przecież będę spuszczał aż wyleci nowy płyn.
    #75766
    Pietro
    • Postów: 3 294
    DOT 3 i 4 można mieszać, ale DOT 5 nie. Na przednie koło 100ml wystarczy z nawiązką.
    #75769
    Kisiu1981
    • Postów: 4 647
    To spoko. W takim razie w tym miesiącu planuję wymianę.
