Płyn do chłodnicy
  • #238088
    Gość
    • Postów: 89 724
    Witam.
    Wiem, że to co napiszę może wydać się bardzo idiotyczne, ale wolę się upewnić 😛
    Do chłodzenia można wlać płyn chłodniczy samochodowy ? 😐 Bo jest wlana woda przez poprzedniego właściciela i już mało jej jest. Mówił, że jakby co to wlać wodę. Tylko że przy takich temperaturach jakie panują to wskazówka temp. jest niemalże na czerwonym pasku (Aprilia Rally LC).
    Z góry dziękuję i pozdrawiam 😉
    #238089
    Gość
    • Postów: 89 724
    płyn chłodniczy to płyn chłodniczy, może być samochodowy
    #238090
    Gość
    • Postów: 89 724
    Orlen Petrygo, tani i dobry. I nie ma różnicy, motocyklowy czy samochodowy, jedno i to samo.
    #238091
    Gość
    • Postów: 89 724
    Kowal napisał:
    tani i dobry
    Co masz na myśli pisząc „dobry”? Płyn chłodniczy to płyn chłodniczy. Inny może być tylko kolor i temperatura zamarzania 🙄
    Nie ma czegoś takiego jak motocyklowy albo samochodowy płyn chłodniczy. Po prostu płyn chłodniczy.
    #238092
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mam na myśli to że a temp. zamarzania wynosi. -35stopni cwaniaczku. A dałem 8.60zł za litr.
    #238093
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ja mam petrygo od zawsze.. i temp. nigdy nie wynosi więcej niż 75*C można i wodę lać tylko ze po wodzie robi się jakiś kamiećń czy coś więc lepiej stosować płyn chłodniczy jest on lepszy od wody…
    #238094
    Gość
    • Postów: 89 724
    na kamiećń jest dobry calgon 😆 😆 😆
    a na serio to kupuj pierwszy lepszy płyn chłodniczy bo to jedno i to samo xD
    #238095
    Gość
    • Postów: 89 724
    Dokładnie ❗ tak jak napisał Mafioz… ja akurat szperałem po garażu i wleciał mi w łapki Petrygo i to wlałem 😛
    #238096
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ja też leję Petrygo, bo akurat było pod ręką 🙂
    #238097
    Gość
    • Postów: 89 724
    No właśnie na półce stoi petrygo 5L 😆
    Dzięki wszystkim za odpowiedź 😉
    Pozdrawiam ;))
    Edit:
    Mam jeszcze pytanko. Jak mogę sprawdźić czy pompa pracuje prawidłowo ? Bo coś za bardzo się grzeje chyba silnik ;/
    #238098
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jeśli chodzi silnik to pompa pracuje 🙂 Mogą być najwyżej przewody źle podłączone, wtedy obieg cieczy jest nieprawidłowy i się grzeje 😉
    #238099
    Gość
    • Postów: 89 724
    Jak przewody są źle podłączone, to płyn w zbiorniczku na wyższych obrotach niż wolne bulgocze i wychodzi do góry.
    #238100
    Gość
    • Postów: 89 724
    Od cylka powinno isc do gory chlodnicy a dol chlodnicy do pompy wtedy będzie dobrze odlaczone ;]
    #238101
    Gość
    • Postów: 89 724
    Pierdolicie ja w malaguti mam kryniczanka gazowana bez konserwantów :D:D:d chodzi jak burza tylko ze od 0 -15 mul :/
