Yamaha Cygnus X – problem ze skuterem
  • #76234
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    Witam
    Jestem posiadaczem Yamaha Cygnus X 2009 ( 4T , wtrysk ) , jechalem dzis z pracy bezproblemowo , zaparkowalem pod sklepem wrocilem , odpalam i mi silnik zgasl po sekundzie , pozniej wciskam przycisk zaplonu i nic tylko dzwiek jak zawsze przy wciskaniu guzika , wiatraczek przy silniku sie kreci w momencie wciskania ale odpalic nie chce !!! Probowalem z kopa i nic !!! Zawloklem skuter pod dom jakies 5km i pod domem probowalem jeszcze wiele razy ale pozniej widze lampa glowna z przodu zgasla , lampy kierunkowzkazow po paru sekundach sie wylaczaja , nawet klakson przestal dzialac !!! Pytam czy to jest problem z akumulatorem czy z silnikiem ??? Sprawdzilem fusy i są dobre , ale teraz nawet za mała moc na klakson wiec w czym problem ? w baterii ? czy w czym innym ? prosze o pomoc
    #76236
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    dodam jeszcze ze jestem calkiem zielony w temacie mechaniki i z gory dziekuje za wszeklkie porady
    #76239
    harekop
    • 31
    • 530Postów:
    Jak nawet Ci gasną kierunkowskazy ton wychodzi na to, że to jednak może być ten akumulator. Masz może od kogoś pozyczyć na przepięcie ? To zobaczyłbyś czy to to bo nie chcę Cię w błąd wprowadzić.
    #76240
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    no wlasnie nie mam , ale wtedy pod sklepem to nawet klakson dzialal i kierunkowskazy a jak kilkadziesiat razy probowalem odpalic skuter to nawet klakson juz nie dziala
    #76258
    Nieaktywny
    • 82
    • 3 102Postów:
    Raczej akumulator, nawet jak miałeś światła to mogło być za mało prądu, żeby dać iskrę. Naładuj i pilnuj, bo może masz zwarcie, które powoduje jego rozładowanie.
    #76336
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    odswiezam 😉 radzcie co mam robic hehe
    #76343
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    I co w tym dziwnego, że klakson przestał działać po wielokrotnym kręceniu z rozrusznika? Magia? Nie. A cO? Niby mamy 21wiek ale jeszcze nie wynaleziono akumulatora którego nie da się rozładować.Czysta logika.
    Przecież kolega wyżej napisał ci co masz zrobić, naładować akumulator zrobiłeś to ? Czy czekasz aż się sam naładuje?
    #76349
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    narazie nie mam czym moze jutro cos wykombinuje
    #76357
    DooOminO
    • 56
    • 1 610Postów:
    to po co spamujesz forum jak naprawic jak nie zrobiles tego co bylo napisane?
    #76360
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    Dobra znawcy, ale przecież skuter odpali nawet bez akumulatora.
    tylko będzie bez kierunkowskazów, stopa i klaksonu.
    Kompresje masz?
    #76366
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Cygnus na wtrysku ma kopkę??
    #76372
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    #76373
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    nie wiem co to kompresja , tak cygnus ma kopke , jak uruchamiam ze startera to ten wentylator przy silniku sie obkreca , z kopa tak samo , ale silnik nie zapala , wszystko sie rozladowalo , nawet klakson teraz nie dziala , wykrecilem akumulator , jutro bede mial ladowarke to naladuje i zobacze co bedzie , nie znam sie na skuterach ani na mechanice a odkad mam skuter i nie korzystam z komunikacji miejskiej to naprawde ze tak powiem zauroczylem sie sie w jednosladzie hehe
    #76375
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    napisz jutro czy działa:)
    #76377
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    wodka85 napisał:
    Witam
    Skąd wiesz że twój Cygnus ma wtrysk? Z tego co wiem silniki na wtrysku nie posiadają nożnego startera.
    #76378
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    znalazłem coś takiego: Cygnus napędzany jest czterosuwowym silnikiem o pojemności 125 cm3 wyposażonym we wtrysk paliwa.
    Edit: kopkę ma widać na zdjęciu.
    Ale możliwe że jak niema prądu z akumulatora to nie odpali. (nieznam się tylko przypuszczam tak)
    #76379
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    Pietro luknij tutaj (ja mam cygnusa z 2009r) :
    http://www.scigacz.pl/Yamaha,Cygnus,X,miejski,pocisk,6059.html
    pod artykulem są dane techniczne
    dam znac jutro czy ladowanie aku cos dało ale wieczorkiem 🙂 a tak na marginesie jak dlugo laduje sie aku ?
    #76380
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Ma kopkę? prześlij link 😉
    #76381
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    ja ładuje koło 6-7h
    #76383
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    mi tez sie wydaje ze jak jest na elektronicznym wtrysku paliwa to bez aku nie odpali 🙂 mam nadzieje ze to tylko problem z aku 🙂 jutro napisze co i jak , dzieki za pomoc
    #76389
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Faktycznie, można poznać po kontrolce na desce rozdzielczej 😉
    #76391
    Pietro
    • 9
    • 3 294Postów:
    Kompresje masz?
    Do znawców tematu; Silnik na wtrysku nie odpali na kopa bez akumulatora, bo układ wtrysku zasilany jest elektryczną pompką paliwa.
    #76563
    Nieaktywny
    • 22
    • 398Postów:
    Kompresje masz?
    Ty naprawdę lubisz każdego wkurzać, ja niejestem już pierwszą osobą widzę, wielki znawca który myślał że w tym skuterze niema kopki.
    #77342
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    dupa naladowanie baterii nic nie dalo , wczoraj zaprowadzilem do dealera yamahy , dzis zadzwonil i mowil cos ze jakas pompa zepsuta i jeszcze jakies czesci i nie zrozumialem go dokladnie ale cena jaką zarzucil to ku…a az 315 funtow :-/
    #77565
    wodka85
    • 31
    • 211Postów:
    no odebralem dzis skuter , na rachunku mam ze dali nowa pompe paliwa , jakies przewody i ich robocizna i razem 315 funtow !! zal a miala byc maszyna tania w utrzymaniu hehe
    #80557
    wodzu26
    • 2
    • 9Postów:
    Miałeś pechach. Ja juz jezdze 3 lata mam zrobione 34000 km i tydzien temu szpilka wymienilem szpilke od glowicy i to wszystko.
    Mam pecha za to do kapci… juz okolo 8 razy latalem tylne kolo 🙂
    Pozdrawiam!
