Piaggio ZIP 50 4T - kierunkowskazy
- This topic has 29 odpowiedzi, 2 głosy, and was last updated 2 years, 10 months temu by
burza.
AutorWpisy
8 marca 2011 dnia 19:03 #208084
Gość- Postów: 89 724
Witam
Mam problem, dotyczy on Piaggio ZIP 50 4T. Nie migają mi kierunkowskazy. Przyczyną miałby być chyba przyrywacz. Tylko gdzie on jestą Bo nie umiem go znaleźć. Jeśli go nie ma przyczyną będzie regulator napięcia. Prawdaż8 marca 2011 dnia 19:38 #208085Anonim
przerywacz musi być i najczęsciej w chnolach , jest w obudowie kierownicy , duża czarna kość , czasem okrągłe , jak nie to pod czacha
8 marca 2011 dnia 19:45 #208086Anonim
„chnolach”to znaczy chinolach? Ja mam włoski skuter. Kabel którym doprowadzane jest napięcie do przełącznika kierunkowskazów(prawy czy lewy) biegnie od regulatora napięć i o nic nie zaczepia po drodze.
8 marca 2011 dnia 20:02 #208087Anonim
sorry źle doczytałem , przeczytałem tylko zip 4t to mi się posrałoz zippem .. 🙄
przerywacz jest za przełącznikiem nie przed
8 marca 2011 dnia 20:16 #208088Anonim
Za przełącznikiem kable idą prosto do lamp i deski rozdzielczej (kontrolki kierunkowskazów).
Cytuje:
„przerywacz jest za przełącznikiem nie przed” czyli są dwa przerywacze? Bo od przełącznika wychodzą 2 kable(kierunkowskaz lewy i prawy) i wchodzi jeden ten który idzie od regulatora napięć.A jeśli kupiłbym przerywacz elektroniczny i podłączył go między regulator napięcia, a przełącznikiem? To by działało?
8 marca 2011 dnia 20:21 #208089Anonim
… zonk , normanie idzie gruby kabel od przełączników , który rozdziela się na liczniki itp i jeden troszkę grubszy zakończony kostką idzia to przerywacza i dopiero od przerywacza ( też z tej kostki) wychodza na lewo i prawo , tak mi się wydaje , bo nigdy specialnie na to nei zwracałem uwagi , wiem gdzie mam przerywacz które kable są od kierunków , ale tak naprawde w którym miejscu w instalcji znajduje się przerywacz to nigdy się temu nei przyglądałem , poszukaj schematu elektryki , w innych p/g powinna być podobna
8 marca 2011 dnia 20:35 #208090Anonim
8 marca 2011 dnia 21:11 #208091Anonim
mateuszj14 napisał:
A jeśli chodzi o to co się pytałem w poprzednim poście(przerywacz elektroniczny), to zadziałaż
nie wiem
ale w ogóle dziwnie w chuj to masz zrobione nie wiem nie pomogę ci , ktoś inny niech się wypowie
9 marca 2011 dnia 13:47 #208092Anonim
9 marca 2011 dnia 14:34 #208093Anonim
nie wiem czy jak będzie przed przelacznikiem to czy caly czas nie będzie dostawal napiecia ( a to mu na pewno nie sluzy ) ale obwod do momentu wlaczenia kierunku jest chyba otwarty , wiec nie powinien
9 marca 2011 dnia 14:40 #208094Anonim
A migacze będą działać?
Czy ten będzie dobry?
Przerywacz – allegro
A czy przerywacz samochodowy będzie działać?9 marca 2011 dnia 19:49 #208095Anonim
zwykły ze szrotu od poczciwego malucha wymontuj i będzie chodzic 😉 mialem to w tph
9 marca 2011 dnia 20:07 #208096Anonim
Był umnie fachowiec(sąsiad). Powiedział, że to wina regulatora napięć(2 osoba mi już to powiedziała). Wystarczy wymienić. Może ma ktoś na sprzedaż? Jak uda mi się go kupić to będzie dobrze. A jak nie to pozostaje mi tak jak kolega wyżej. Wyjdzie to taniej, ale dobrze by było regulator wymienić.
Bardzo wam Dziekuję za okazaną pomoc.
Napiszę jak będe coś wiedział.9 marca 2011 dnia 21:05 #208097Anonim
kup z rozbiorki moto, tylko musi byc dokladnie od zip 50 4t. a jak chcesz nowe to wald o smugglera
9 marca 2011 dnia 22:04 #208098Anonim
mam małe pojecie o elektryce ale jak to może być regulator napięcię? skoro nigdzie nie ma, przrywacza , to logiczne czego wina , mogła by być taka opcja że regulator podaje za duzo prądu i wtedy swieci się na stałe , ale przy tym przeważnie pali się przerywacz
nawet gdyby okazał to się regulator , to bez przerywacza będzie cały czas taki sam efekt , chyba że przerywacz i regulator są ze sobą połączone .. ale bardzo w to wątpie , nie widziałem jescze nigdy czegoś takiego ,
9 marca 2011 dnia 22:11 #208099Anonim
Przerywacz może być w nim. Przerywacza nigdzie indziej nie ma.
10 marca 2011 dnia 13:00 #208100Anonim
a wczesniej chodzily normalniż jak nie to sam sobie odpowiedziales z powinien byc a go nie ma. A jeśli wczsniej normalnie chodzilo to znak ze widocznie ten regulator jest walniety. A w przelacznikach lub gdzieś z boku nie ma przerywaczaż
10 marca 2011 dnia 13:41 #208101Anonim
Nie wiem czy tak było na początku, bo kupiłem już taki. Zadzwonię i się spytam gościa. Instalacja jest nienaruszona. W przełącznikach i z boku nie ma. Ten przyrywacz przecież nie ma w rozmiarze nano.
To jest shemat elektroniki:
http://shotgallery.net/Piaggio/SKMBT_C25008092414441.pdf
Z niego też wynika, że przerywacza nie ma.[ Dodano: 10-03-2011, 17:07 ]
Kupiłem przerywacz(ele ten nie elektroniczny). Wszystko działa jak należy.
Dziękuję wam za okazaną pomocMam jeszcze jedno pytanie.
Kiedy mam sprawdźić poziom oleju?
Jak jest na stopce, czy bez stopkiż10 marca 2011 dnia 21:01 #208102Anonim
Nie dam se głowy uciąc ale na logike:
A jak jest w czasie jazdy ? Przeważnie jedziesz prosto a nie przekrzywiony jak na stopce więc poziom oleju też raczej sprawdzać na prosto.
A i zdaje mi się że trza najpierw silnik rozgrzać przed sprawdźeniem… chyba 😀
Niech ktoś napisze poprawę na cały ten post jak jest błędny 🙂10 marca 2011 dnia 21:04 #208103Anonim
własnie nie , silnik za zimno i gdzieś na czyms prostym musi stać , bo po pracy jest rorzygany wszedzie a musi wszystko scieknąć
10 marca 2011 dnia 21:27 #208104Anonim
No wiesz lepiej się zapytać, niż coś źle zrobić.
10 marca 2011 dnia 21:32 #208105Anonim
owszem
10 marca 2011 dnia 21:54 #208106Anonim
na centralce i na zimnym zeby olej z calego silnika splynal do miski olejowej
10 marca 2011 dnia 22:07 #208107Anonim
A no czyli z temperaturą się pomyliłem jednak 🙂
A co do centralki to ja już zapomniałem że coś takiego istnieje w ogóle 😛
Ale raczej chodziło Ci o boczną przy pytaniu 🙂
10 marca 2011 dnia 22:12 #208108Anonim
Bardzo wam Dziękuję
I powiem szczerze.
Nie spotkałem się jeszcze na forum z taką aktywnością uzytkowników(pomagacie).
„Rudy” jesteś z Pawłowic?10 marca 2011 dnia 22:16 #208109Anonim
Masz szczescie bo wrocilm na forum i od razu lepsza atmosfera 😀
Nie no zartuje misiaki :* ale ostatnio się prawie nie udzielalem choc czytalem was z uwaga i poszanowaniem 🙄 🙄[ Dodano: 10-03-2011, 22:17 ]
edit 2000 post xD10 marca 2011 dnia 22:28 #208110Anonim
Hah forum aktywne a to dobre 😀
Mamy mało użytkowników (stała ekipa tylko), admin leje na stronę ale my tu mamy swoją rodzinkę i atmosfere i jesteśmy uzależnieni od niego 😀
Cośtam admin kiedyś pisał, że zmiany będą ostre ale ucichła sprawa :/Mateusz – Nie. Palowice – „blisko” Rybnika, jeszcze bliżej Żor 🙂
P.S. Mam nadzieję, że zostaniesz na forum 😉 Potrzeba nam nowych użytkowników.
Temat można zamknąć chyba już ?
10 marca 2011 dnia 22:29 #208111Anonim
jeszcze przesle dla was wszystki cmoka i mozesz zamknac
To tak zeby na forum bylo milej ^^Teraz mozesz zamknac ;D
[ Komentarz dodany przez: RudY: 10-03-2011, 22:32 ]
Debil 🙂
Zamkne później bo nie wiem czy Mateusz nie chce jescze czegoś wtrącić/zapytać.11 marca 2011 dnia 08:30 #208112Anonim
Zamykamy temat. Zawsze przecież mogę załorzyć nowy temat na tym forum.
Oczywiście na forum zostaję, postaram się go odwiedzać jak najczęściej. Przez czytanie tematów każdy się uczy.Jeszcze raz Wielkie Dzięki
14 kwietnia 2018 dnia 22:13 #638778witam mam pytanie do autora czy poradził sobie z tymi kierunkowskazami bo ja mam to same znalazłeś ten przerywacz u mnie tez nie ma
AutorWpisy
