Piaggio X8 – kilka pytań.
  • #83771
    pawel332
    • 5
    • 27Postów:
    Na początek chcę się przywitać- cześć wszystkim.
    Do rzeczy , dwa dni temu kupiłem sobie X8 125cm z 2006r
    i mam kilka niewiadomych.
    -Jak przekręcę kluczyk w pozycje zapłon to powinny zapalić się światła pozycyjne-czy tak(tylko te małe żaróweczki)?
    Bo u mnie palą się te małe od pozycji i dodatkowo światło mijania prawy klosz, jak zapalę silnik tak pozostaję.
    -światła drogowe to mają być zapalone oba klosze czy tylko ten z lewej?
    -jakie powinno być ciśnienie w kołach przede wszystkim tył bo mi lekko ucieka powietrze?
    – do tej pory latałem simsonkiem skuterem (2 suw)i nie miałem do czynienia z 4 suwem.Czy jak jest zimny to będzie mulił przy ruszaniu czy jest jakiś babol w silniku,gaźniku?
    #83988
    pawel332
    • 5
    • 27Postów:
    No nikt nie jest mi w stanie pomóc jadę na przegląd za parę dni i chciałem wiedzieć czy watro się tam wybierać czy tak może być?
    czy mi podbiją dowód?
    #84054
    Whistler
    • 5
    • 271Postów:
    Jak nie ma na kierownicy włącznika świateł mijania, to znaczy, że mają się włączać z kluczykiem, jak są, to albo do wyłączania, albo ktoś sobie pogrzebał w instalacji elektrycznej, bo np. zapominał je włączać.
    Co do ciśnienia w oponach, najlepiej było by zdobyć instrukcję obsługi do niego, choć jest jeszcze wujek google ze swoimi przydatnymi informacjami:
    google–>”piaggio x8 125 rear wheel pressure”
    http://www.watt.me.uk/html/piaggio_x8.html
    Model: X8 125 / X8 250
    Chassis Prefix: ZAPM363 / ZAPM364
    Front Tyre Size: 120 / 70 – 14, 55P T/L
    Pressure: 2.0 – 2.3
    Rear Tyre Size 130 / 70 – 12, 62P T/L
    Pressure: 2.2 – 2.6
    Niestety gostek nie podał jednostek ale jakich by nie podał, to jak napompujesz w tym zakresie, to będzie dobrze 😛
    Mulić nie powinien, ale żyłować na zimno żadnego silnika się nie powinno, 4t zwłaszcza (olej musi zacząć krążyć). A on ma gaźnik?
    To ten z allegro za 3500, co niedawno był wystawiony z J.G? Przyglądałem się ostatnio takiemu właśnie.
    #84144
    pawel332
    • 5
    • 27Postów:
    ok dzięki za odp. w sprawie ciśnienia bo jednak powoli ucieka tlen z koła , a podejście do wentylka jest koszmarne.
    Nie to nie z alegrro tylko z otomoto i już go nie widzę
    z tym muleniem już wiem ze musi sobie chwilę pochodzić akurat tyle co schowam pokrowiec popakuję sie i jest lepiej.
    Tak jest na gaźniku.
    #103857
    skihar
    • 0
    • 6Postów:
    To że się świecą światła z przodu po przekręceniu,
    to już tak musi być-ten typ tak ma 😉
    A to które się kiedy świeci, to zależy jak masz na przełączniku.
    #167396
    wfedak
    • 0
    • 1Postów:
    Czy ktoś powie mi jak wymienić żarówki w Piaggio X8- przednie?
    Czy dużo jest demontowania?
    #167397
    • 55
    • 22 499Postów:
    lusterka a potem osłona
    str.66
