Piaggio sfera 50 2T kopci na biało, pluje benzyną i pali tylko przy max gazie.
! Forum Serwis Piaggio sfera 50 2T kopci na biało, pluje benzyną i pali tylko przy max gazie.
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe KrzysiekP KrzysiekP 8 lata, 1 miesięcy temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #62746 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe matisbb
    matisbb
    • Postów: 5
    Witam, mam duży problem po zimie z moją Sferą, po zimie po dość długim 1min kręceniu udało się odpalić skuter jednak to nie problem, pojechałem 2km przepalić skuterek, spisywał się bez żadnych problemów wybrałem drogę pod lekką górkę i niestety po ok 2km skuter stracił moc i za chwilę zgasł, po wielu próbach odpalenia postanowiłem się „sturlać” z powrotem,
    po 10min udało się przerośniętą hulajnogą dotrzeć do domu, po kilku nieudanych próbach uruchomienia popatrzyłem na bebechy i okazało się że wężyk idący z baku (ten pierwszy z góry bo jest jeszcze drugi poniżej) jest przerwany zaraz za filtrem paliwa,
    po naprawieniu tej prostej usterki i pomęczeniu startera udało mi się odpalić skuter jednak działa on teraz całkowicie inaczej niż było to wcześniej czyli: kopci jak lokomotywa, z tłumika wycieka co mniej więcej 15s kropla benzyny a silnik pali tylko gdy manetkę ustawie w maxymalnej pozycji, obroty po odpaleniu i tak są marne- koło się nawet nie kręci, a gdy tylko się popuści to silnik gaśnie, co mogło się stać po takiej usterce? Silnik został zalany paliwem? Coś się stało gdy zjeżdżałem „na pych” z górki? Proszę pomóżcie bo nie mam żadnego pomysłu jak uzdrowić maszyne.
    #62788 Odpowiedź
    matisbb
    • Postów: 5
    nikt nie pomoże?
    Czytaj
    #62789 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe klekocix
    klekocix
    • Postów: 484
    Od zjeżdżania „na pych” na pewno nic się tu nie stało.
    Sprawa zapewne tyczy się zalanego benzyną silnika – spróbuj to przepalić.
    Twój skuter jest chłodzony powietrzem czy cieczą?
    #62793 Odpowiedź
    matisbb
    • Postów: 5
    Dzięki za odpowiedź skuterek jest chłodzony powietrzem, jego bebechy wyglądają dokładnie tak jak na pierwszych zdjęciach z tego linka http://am6.com.pl/motorowery/piaggio-sfera-stunt-i-by-timy-t971.html?nomobile=1
    Dziś spróbuję wymienić świecę i zobaczę jaki będzie tego efekt, może coś się poprawi. Aktualnie mając manetkę na maxa potrafi po minucie również zgasnąć. Po pracy czego mnie dziś dużo roboty coś czuję…
    #62803 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe barteklodz
    barteklodz
    • Postów: 783
    sprawdź gaźnik, być może osad przytkał dyszę
    Kymco B&W 170
    Czytaj
    #62876 Odpowiedź
    matisbb
    • Postów: 5
    Rozebrałem cały skuter w najdrobniejsze części i kilka rzeczy mi się ukazało:
    1. kupiłem nową świece i klucz do niej – po wykręceniu cała zalana w benzynie ale po włożeniu nowej prawie zero poprawy po odkręceniu nowej również cała ubrudzona.
    2. dolny wężyk który idzie z baku do gaźnika nie jest drożny, za co jest on odpowiedzialny, ma być zatkany? powyżej idzie inny wężyk na którym zamocowany jest przezroczysty filtr paliwa i on jak najbardziej działa bo widać jak gaźnik zasysa paliwo.
    3. dobrałem się do filtra powietrza i tutaj po jego rozkręceniu i rozebraniu motorek dostał mocnego kopa bo koło na max obrotach zaczęło się już kręcić jednak przy puszczeniu manetki dalej silnik gaśnie (pokrętło na obroty na biegu jałowym ustawione jest na maxa)
    4. z gaźnika po jego wyciągnięciu wylała się kupa benzyny, z jego dołu jest rurka pewnie do odprowadzania czegoś jednak jeszcze nie wpadłem czego dokładnie.
    Ogólnie wszystko chodziło igła do momentu gdy pękł przewód paliwowy i pewnie wtedy zalało wszystko co mogło, pytanie czy silnik też muszę rozkręcać żeby go osuszyć i co z tłumikiem i benzyną w nim? Dziś zdążyłem dobrać się tylko do gaźnika i filtra powietrza zaraz się biorę za pranie 🙂
    #62882 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 795
    Wężyk z gaźnika odprowadza nadmiar paliwa, np gdy jedziesz po dziurach i pływak podskoczy i otworzy dopływ paliwa.
    Nic nie rób, paliwo samo wyparuje.
    Odkręć dysze od wolnych obrotów i wydmuchaj- zniknie problem braku wolnych obrotów.
    #62915 Odpowiedź
    matisbb
    • Postów: 5
    Gaźnik jak nowy po czyszczeniu szczoteczką do zębów 🙂 Pytanie za 100 punktów gaźnik to Dellorto PHVA 14, po odkręceniu jego dolnej plastikowej części pokazały mi się 3 śrubki o różnej wielkości, jak one mają być ustawione? Druga sprawa to zaraz za filtrem powietrza tzn gumowym przewodem wchodzącym do gaźnika jest gwintowana dziura w gaźniku która jest nie miała żadnego połączenia, co tam powinno być? widać to na tym zdjęciu http://www.scooterkingz.pl/wp-content/uploads/large361.jpg pierwsza „dziura” na lewo od wejścia z filtra powietrza.
    Dzięki i pozdrawiam
    #63509 Odpowiedź
    KrzysiekP
    • Postów: 2 166
    matisbb to gaznik do silnilka dwusuwowego masz w nim brak śruby regulacji mieszanki. Prawdopodobnie mialeś albo woede albo jakas domieszkę ropy w ukladzier stad takie objawy i dodatkowo brak tej srubki o ktorej napisalem
    KrzysiekP
    Forum Śląskiej Grupy Motorowerowej – http://www.lonelywolves.cba.pl
    Moje Gadu-Gadu
    [/img]http://www.motostat.pl/user_images/23496/icon3.png[/img]
    http://www.ermail.pl/klik/Vn9UZGEN
Odpowiedz do: Piaggio sfera 50 2T kopci na biało, pluje benzyną i pali tylko przy max gazie.
Informacje o Tobie:
