piaggio raz pali raz nie co jest?
  • #250724
    Gość
    • Postów: 89 724
    witam tydzien temu odebralem piaggio od mechanika by robiony szif i wymieniany iskrownik wszystko ladnie pieknie trzyma obroty az do dzis dnia,gdy zaczol mieć kaprysy ze 10 razy zapali i chodzi a pozniej amen w pacierzu na kilka godzin,poprostu w pewnym momencie zachowuje się tak jak by byla nie przekrecona stacyjka,po czyjej stronie lezy przyczyna?
    #250725
    Gość
    • Postów: 89 724
    ile jeździsz po szlifie już ? jak dosyć długo mogłeś przegrzać tłok zażynaniem silnika i stąd problemy 🙂
    #250726
    Gość
    • Postów: 89 724
    skuter ma przejechane moze z 2km zapomniałem dodac ze stalo się to po raz pierwszy kiedy kolega omyslnie podlaczyl na odwrot kable od aku ale po 2h problem minal
    edit:
    pierwsza awaria minela po dolaniu benzyny
    druga jak pokrecilem trochę z rozrusznika i zapalil z kopa
    a trzecia nadal trwa czekam na pomoc
    #250727
    Gość
    • Postów: 89 724
    Mój kumpel ma yamahe virago(wiem wiem chopper 535 ccm to nie skuter ale…) i było tak że zepsuł mu się rozrusznik i w ogóle zaczął się psuć. I rano na pycha normalnie bez problemu odpalał a już po przejechaniu dłuższej trasy trzeba było czekać w hu hu i jeszcze trochę aż ostygnie i dopiero normalnie palił. Okazało się że po wymianie świecy wszystko wruciło do normy wiec może u ciebie też będzie taka przyczyna, sprawdź.
    #250728
    Gość
    • Postów: 89 724
    a może zobacz zawór membranowy chociaż nie wiem co może mieć wspólnego, wymien swiece jak sebo747 radził, może tez kabel rozwalony jest od faji… posprawdzaj to i napisz
    #250729
    Gość
    • Postów: 89 724
    siema problem minal sam z siebie ciężko mi znalesc przyczyne 🙄
    #250730
    Gość
    • Postów: 89 724
    to znaczy co ? problem mija jak skuterek postoi sobie ? jak tak to znaczy ze problem nie występuje gdy silnik jest zimny …
    #250731
    Gość
    • Postów: 89 724
    to tak zgadza się ale jezeli jest tez rozgrzany to nie jest powiedziane ze nie bede mogl go zapalic zalezy jak popadnie,kolega stawia na swiece co o tym myslicie?
    BYŁO JUŻ CO O TYM MYŚLIMY, TO PO CO PYTASZ ZNOWU? NABIJAÆ CHCESZ POSTY? jacob555
    #250732
    Gość
    • Postów: 89 724
    Zobacz ssanie bo ja też miałem taki problem raz mi skuter palił później nie palił aż w końcu wcale nie palił wymieniłem świece fajkę wszystkie przewody paliwowe i też nic w końcu zaprowadziłem go do mechanika i okazało się że to było ssanie 🙂
    Pisze się ssanie a nie sanie.
    #250733
    Gość
    • Postów: 89 724
    Ja osobiscie stawaiam na świece lub zawór membranowy.
