Piaggio NRG muł
- This topic has 5 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 7 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
27 lipca 2008 dnia 00:52 #274197
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Mam w mojej małej bestii mały problem z przyśpieszeniem którego brak, no może nie brak ale jest straszna lipa :-/ Piaggio NRG LC 94r.
Charakterystyka przy?pieszenia:
Odpalam i odkr?cam całkowicie manetke gazu start zaczyna się po około 2 sek od odkręcenia manetki
0-30km/h mu?
30-40km/h Jużo wiele lepiej
40-80km/h superZamontowane w nim części:
-Cylinder seryjny 50cc
-Tłumik Stage6 Pro replica
-Gaźnik seryjna 12mm dobrze wyregulowany
-Wariator seryjny z rolkami 4.9g
-Sprzęgło RMS Racing Pro sprężynki z zestawu niebieskie podkręcone na po?owe
-Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler Team
-Sprężyna dociskowa 15%(niebieska) Polini
-Pasek oryginalny daycoChciałbym, aby ?wawiej ruszaż, żeby na piachu zakręcić kołem i szybciej reagowałna manetką gazu przy seryjnym 50cc.
W niedalekiej przyszłości będzie wymieniany cylinder na 70cc
Dodam jeszcze, że według mnie czas na reakcje silnika po odkręceniu manetki do oporu jest troszkę za długi około 2sek do pełnych obrotów silnika.
Wolno się wkręca na pełne obroty, to normalne?27 lipca 2008 dnia 01:23 #274198Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
NA tym wydechu raczej przy seryjnym cycku tego nie osiagniesz:]
27 lipca 2008 dnia 18:51 #274199Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Wiec co muszę dokupić oprócz cylka aby szybciej ruszaż na seryjnej 50cc ? wolno reaguje na manetke gazu, a gaźnik wyregulowany
27 lipca 2008 dnia 21:53 #274200Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A jakie masz obroty przy ruszaniu?jeżeli niskie to załóż twardsze sprężynę centralną i powinno byc GIT.POzdro
27 lipca 2008 dnia 22:06 #274201Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Wysokie. Rusza gry odkr?ci się ponad połową manetki.
26 października 2008 dnia 18:35 #274202Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
To ciekawa sprawa wydaje mi się że będzie trzeba wymienić gaźnik o większej średnicy 😀
AutorWpisy
