PIAGGIO NRG GRZEJE SIE
  • This topic has 14 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 12 years temu by Anonim.
  • #250745
    Gość
    • Postów: 89 724
    Witam,
    W moim piaggio nrg LC wymieniłem tłoka (na jakiś aluminiowy) i teraz strasznie mi się grzeje:(( kiedyś mi nawet zagotowało wodę w chłodnicy i mnie oparzyło… nie wiem co mu się dzieje…jedni mówią ze tłok zły…inni ze zapchała się chlodnica… co myślicie??
    #250746
    Gość
    • Postów: 89 724
    Może nalej płynu chłodniczegoś?!!
    #250747
    Gość
    • Postów: 89 724
    płyn mam… tak mi się napisało woda….nawet nowy wlałem po wymianie tłoka..
    #250748
    Gość
    • Postów: 89 724
    Może masz zapowietrzony układ, albo rzeczywiście coś masz zatkane. BTW tłoki sa tylko z alu robione.
    #250749
    Gość
    • Postów: 89 724
    aha to nie wiedzialem.. no ale mam ogr tloka.. to wydaje się taki hmmm masywniejszy cięższy a ten to taki jakis dziwny…;pp ale jak by byl zapowietrzony to by nie gotowalo w zborniczku który jest nad chlodnica…chyba
    #250750
    Gość
    • Postów: 89 724
    nieprawda, im lżejszy tłok tym osiągi lepsze co za tym idzie nie będzie się tak grzał ( obciążenie silnika spada) musiał się zapowietrzyć układ , powiedz nam jak to wygląda
    1sytuacja: grzeje się od razu , zdąży się zagrzać i temp. dalej rośnie (uszkodzony termostat lub uciekający płyn który jak się zagrzeje pomimo że jest go mało wygotuje się przez zbiorniczek lub uszkodzona pompa[wirnik] bądź jak to robią niektórzy geniusze źle podłączone przewody)
    2sytuacja: grzeje się po chwilowej jeździe tzn. po 15-25min. jazdy (zapowietrzony układ chłodzenia [ odpowietrzamy układ poprzez odpalenie silnika, zostawienie na wolnych obrotach, udkręcenie korka wlewu płynu, silnik chodzi, zalewamy pod korek, jak płynu ubędzie, zaś dolewamy do momętu kiedy przestanie ubywać płynu chłodniczego, zostawiamy na 10min. i zakręcamy])
    #250751
    Gość
    • Postów: 89 724
    2 sytuacja.
    właśnie robilem tak jak napisales… i juz więcej się da się wlac… jeszcze sprawdze ta pompe i wyleje caly plyn i wleje jeszcze raz.
    #250752
    Gość
    • Postów: 89 724
    sprawdź czy podłączone są odpowiednio przewody przy okazji
    #250753
    Gość
    • Postów: 89 724
    siema wszystkim.u mnie to raczej nie jest wina zapowietrzonej chlodnicy a termostatu-tak przynajmniej mysle.no i mysle tez wywalic go calkiem, tylko teraz pytanie o jego lokalizacje,wg mnie to on się znajduje w glowicy i od niego właśnie wychodzi przewod od powrotu-mam racje???sorka za takie pytania ale to moj pierwszy skuterek i nie znam się budowie ich silnikow
    #250754
    Gość
    • Postów: 89 724
    tak termostat znajduje się w glowicy .. wywal ja jak masz przez to problemy 🙂 odkrec glowice i juz będziesz mial wszystko jak na talerzu
    #250755
    Gość
    • Postów: 89 724
    termostat wywalony i nic,dalej się grzeje.od glowicy idzie jeszcze taki cienki przewodzik gumowy i od przewodu od pmpt, sa one polaczone takia metalowa rurka wygieta w polluk. jak je rozlacze to z tego przewodu od glowicu syczy gorace powietrze-przez chwike,pozniej juz cieknie plyn. a podczas gdy syczy to w chlodnicy bulgocze.co to jestą? to normalne?
    #250756
    Gość
    • Postów: 89 724
    Może jest zapowietrzony układ
    #250757
    Gość
    • Postów: 89 724
    ale ja juz probowalem odpowietrzac.myslalem ze to powietrze co syczy ze to się właśnie osdpowietrza ale to się powtarza za kazdym razem jak się nagrzeje.a moze nagrzac go, rozlaczyc te przewodziki podczas gdy silnik chodzi i niech sobie syczy-moze tak się odpowietrzy??
    #250758
    Gość
    • Postów: 89 724
    jak nie działa odpowietrzanie i wywalenie termostatu to zostaje tylko obadac stan pompy, czy przewody sa dobrze zamontowane i udrożnić chłodnice , jak nie zadziała to masz magiczny skuter
    #250759
    Gość
    • Postów: 89 724
    Witam Jezeli jak go skladales na silikon to zobacz czy się nie zapchal krociec na glowicy bo on ma takie jakieś dupowate przejscie i jak wejdzie tam silikonu to lipa!!!! 😛
