Piaggio Fly 50 4T problem z elektryką
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #136727 Reply
    nanook
    • 5
    • Postów: 25
    • Postów: 30
    Witam,
    Przy próbie odpalenia rozrusznik wcale nie reaguje, nawet nie pstryka. Kopniakiem odpala bez problemu, światła świecą, niby wszystko OK ale po włączeniu kierunków światła przygasają, spada napięcie.
    Silnik działa dobrze i równo.
    Napięcie pomierzone na aku:
    – stacyjka OFF – około 10V
    – stacyjka ON, silnik wYłączony, napięcie – 8-9V; po włączeniu światła stopu napięcie spada do 5-6V
    – silnik włączony – 11,3V. Po włączeniu kierunkowskazów napięcie spada o około 3V i waha się o 1V. Czyli za niskie jest napięcie.
    Sprawdziłem połączenia kabli, szczególnie przy prądnicy i masę przy regulatorze napięcia. Podejrzewam że padł regulator ale może to aku?
    Generalnie chodzi o to, że jutro ruszam w daleką trasę i chciałbym usłyszeć Wasze sugestie czy tego typu awaria (jeśli to regulator napięcia) pozwala jechać czy raczej rokuje że stanę w polu?
    W obecnym stanie przejechałem 50km bez problemu. Ale nie wiem czy spadki napięcia nie spowodują uszkodzenia regulatora i problemów z zapłonem. Jak sądzicie?
    #136742 Reply
    Michał
    • 40
    • Postów: 240
    • Postów: 280
    Ja myślę, że to akumulator ;p
    SCORPION EXO 520 AIR
    #137610 Reply
    nanook
    • 5
    • Postów: 25
    • Postów: 30
    Wymieniłem regulator napięcia i to nic nie pomogło.
    Na wysokich obrotach też jest niskie napięcie na kierunkowskazach (lekko pulsują i napięcie się zmienia, raz jest lepiej, raz gorzej, podczas gdy działają przygasa przednia lampa)
    Lampa przednia świeci dobrze na każdych obrotach i silnik działa dobrze.
    Rozrusznika nie mogę sprawdzić, bo akumulator jest rozładowany.
    Proszę o pomysł co i jak dalej sprawdzać, zanim wpadnę w jakieś koszty.
    Dzięki
Odpowiedz na: Piaggio Fly 50 4T problem z elektryką
Twoje informacje:
