Piaggio ciao wycie z tylnego kola.
Witan. Jest to moj pierwszy post, wiec sie przedstawie. Mam na imie Przemek mieszkam w Holandi.jezdze piaggio ciao z ktorym mam pewien problem, chodzi o to ze jadac na nim slysze wycie z tylnego kola ktore ustepuje po odjeciu gazu.wymienilem łozyska w przekladni ale wycie nadal nie ustapilo. Macie moze jakis pomysl co to moze byc?
łożyska koła, łozyska napędu, luzy w napędzie które powodują że jak napęd sie napina to coś pracuje krzywo…itd
Tez myslalem o lozyskach kola, ale czy przestawaly by wyc przy odjeciu gazu? W jaki sposob sprawdzic luzy w napedzie?
Obstawiam przekładnie
tzn luzy w przekładni. czyli normalne zużycie
Jak najbardziej,w tym tygodniu u ojca w leciwym Sv50 muszę wymieniać bo wyje z tyłu a wszystko inne wymieniłem a luz na niej jest ledwie wyczuwalny a zachowanie jest jak w temacie,ogień to wyje odpuszczasz nie.
Dokladnie tak jest u mnie. Dzisiaj wymienilem łożysko kola tylnego. Niestety bez poprawy. Czyli jesli dobrze rozumiem bede musial wymienic kola zebate w przekladni?
