Piaggio Beverly 500 - potrzebna instrukcja serwisowa silnika i elektryki!
Witam posiadam od niedawna Maxi skuter Piaggio Beverly 500ccm.
Poszukuję instrukcji serwisowej silnika i elektryki lub osoby która się zna na tego typu skuterze.
Mam z nim problem, rozszczelniła mi się pompa wody chłodzenia, przez co mam wyciek z silnika i potrzebuję informacji jak to można naprawić. Dodatkowo podczas oględzin silnika, zauważyłem, że z silnika od strony pompy wody wychodzą jakieś 3 kable w wiązce, niestety kable te są częściowo spalone, stopiły się, przez co doszło do zerwania jednego albo dwóch kabli trudno mi powiedzieć. Interesuje mnie do czego są te kable i czy ma to wpływ na użytkowanie motocykla? dodam że motocykl mimo tego pali i jeździ bez problemu.
Jeśli ktoś może mi pomóc, prosiłbym o kontakt.
Proponuje zajrzeć na forum burgmanii.
http://www.wotmeworry.org.uk/manuals/Beverley/
Dzięki za podpowiedź, tak zrobię.
Dzięki wielkie za pomoc, to jest to o co mi chodziło :)
Mam kolejny problem, potrzebne wasze wsparcie koledzy, przyznaje się jestem laikiem, więc może moje pytanie wyda się głupie lub banalne, ale udało mi się uszczelnić pompę wodną i naprawić urwane kable, ale przy okazji również rozebrałem kopułkę zaworów i wyregulowałem je szczelinomierzem. Następnie wszystko ładnie złożyłem do kupy i zalałem olejem. Z tym, że mimo iż pokazuje mi na bagnecie full, to świeci mi się kontrolka oleju. Moje pytanie co może być nie tak, motor zapala i chodzi, ale nie gazowałem, go boje się żeby go nie zatrzeć, itp.
Może trzeba odpowietrzyć silnik lub komorę pompy wodnej, co może być nie tak? Ps. czujnika oleju nie ruszałem, jedynie wypiąłem z niego kabel na czas remontu pompy? Jakieś sugestie?
Może coś zrobiłem nie tak, jak sprawdzić,czy to nie czujnik oleju przypadkiem padł? Przed remontem wszystko działało poprawnie, lampka gasła po odpaleniu. Teraz nie gaśnie :/
