Peugeot Vivacity – dymi z wydechu.
! Forum Serwis Peugeot Vivacity – dymi z wydechu.
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Rafał Kąkol 5 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #42827
    Zdjęcie profilowe bladex3
    bladex3
    • Postów: 24
    Witam!
    Mam pytanie dotyczaca wlasnie skutera Peugeot Vivacity.
    Otoz chodzi o to ze mialem na nim lekka stluczke. Dostalem w silnik. Dekiel(pokrywa) silnika jest lekko uszkodzona ma taka mala dziure. Ale zmierzam do tego. Wszytslo ladnie dziala. Skuter odpala. Tylko jest jedna bardzo zadziwiajaca mnie rzecz.
    Cos jest nie tak z podawaniem oleju. Chlapie z wydechu olejem co jakies 10 min lekkie kropelki chlapnie , wiaze sie to z tym ze pobiera duzo oleju i bardzo dymi.
    Mechanik mi powiedzial ze silnik do wymiany. I powiedzial ze 600zl. Ale nie rozumiem po co wymieniac caly silnik jesli to moim zdaniem jest tylko czesc ktora kosztuje max 200zl. ale nie 600 :/
    Slyszalem rowniez ze to moze byc tlok. Tak mi powiedzieli znajomi. Tlok kosztuje z tego co widzialem na allegro jakies 50zl.
    Lecz jesli to tlok to jak sie do niego dostac? Bo niechcialbym oddawac do mechanika. Bo wiadomo jak to jest. Wymyslaja sobie sami usterki. Wolalbym zeby bylo to tanszym kosztem.
    Dlatego prosze osoby ktore sie znaja na takim czyms o wypowiedzenie i w miare mozliwosci wytlumaczenie jak czesc wymienic.
    Z gory Dziekuje
    Pozdrawiam
    bladex3
    #42828
    Zdjęcie profilowe madi
    madi
    • Postów: 5 788
    zdejmujesz plastiki odkręcasz plastik nad cylinderem (jeśli AL). Potem odkręcasz nakrętki szpilek, śruby wydechu i króćca gaźnika. Zdejmujesz głowicę i cylinder. Wtedy już widać tłok. Zdejmujesz segery, wyciskasz sworzeń i zdejmujesz tłok. Nowy zakładasz w odwrotnej kolejności jak demontaż starego.
    Router WS 50 2013
    Czytaj
    Pokochaj całą rodzinę Suzuki GSX-S
    Sezon w Suzuki trwa przez cały rok. Dlatego już teraz skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup dowolnego motocykla z rodziny GSX-S z rabatem do 5000 zł!Przyjmij zaproszenie do naszego grona dzięki GSX-S 125 na prawo jazdy B. Polub inspirowanego sportowymi emocjami GSX-S 750. Pokochaj bezkompromisowego GSX-S 1000.Advertisement
    #42829
    bladex3
    • Postów: 24
    Dzieki kolego za szybka odpowiedz.|
    Przypuszczacie ze jednak tlok ?
    Niewiem czy dam rade to wymienic ale sprubowac mozna 😀
    PS: Cylinder jest trudno zdjac ? Nie uszkodze niczego ?
    Nie bede mial problemow pozniej z zalozeniem ?
    #42830
    madi
    • Postów: 5 788
    Możliwe, że się rozregulowała/uszkodziła pompka oleju i za dużo go podaje.
    Router WS 50 2013
    #42831
    bladex3
    • Postów: 24
    1.Gdzie znajde te pompke?
    2.Czy bede widzial po tloku ze jest pekniety lub cos podobnego.
    3.Jesli znajde pompke to jak zobaczyc czy podaje dobrze , jest uszkodzona badz sie rozregulowala.
    Czytaj
    #42832
    madi
    • Postów: 5 788
    1. Nad silnikiem, idź śladem przewodów od zbiornika oleju.
    2. Gdyby tłok był pęknięty to byś nawet nie odpalił, wtedy trzeba by zmieniać cały cylinder. Prędzej mógł pierścień pęknąć, ale w to wątpię.
    3. Sam tego raczej nie sprawdzisz jak nie masz doświadczenia.
    Router WS 50 2013
    #42833
    Zdjęcie profilowe andrzej2310
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Piszesz że wszystko ładnie działa, to co ma tłok do oleju, to jest silnik 2t, uszkodzona może być pompka oleju koszt 50-60zł, w 4t tak tłok i pierścienie do wymiany jak dymi i pluje olejem.
    Honda PCX 125.
    #42848
    bladex3
    • Postów: 24
    Dzieki kolego. Bede próbował cos robic.
    #167716
    Rafał Kąkol
    • Postów: 1
    Witam
    Przyłącze się do tematu . Otóż mam problem z moim peugeotem viva city z 2001 r .Kupiłem se nowy licznik z wskaznikiem poziomu paliwa w zbiorniku . I tu zaczyna się problem bo nie wiem jak podłączyć ten wskaznik. Przy liczniku są 3 kostki a u mnie w skuterze są tylko 2 kostki , nie wiem teraz jak podłączyć ten wskażnik . proszę o pomoc.
