Peugeot satelis (2006-2010) 125 skaczące obroty
- This topic has 9 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 2 years temu by
Meganczyk.
AutorWpisy
12 czerwca 2020 dnia 09:02 #684421
Siema
Mam problem, lub jak ktoś woli zagadkę:)
Jestem posiadaczem już 2 satelisa. W pierwszym w miarę tego nie zauważyłem ale po odpaleniu (zimny i ciepły) obroty co 20s skakały z 2000 na 1800. W tym obecnym którego teraz posiadam obroty skacza z 2000 na 1500, zaczyna gasnać po czym sam wkręca się na 2000 i tak co 20s.
Ktoś się z tym spotkał lub wie co to może być?
Z góry dziękuję.12 czerwca 2020 dnia 10:38 #684432wtrysk ? gaźnik?
12 czerwca 2020 dnia 12:53 #684441Wtrysk
12 czerwca 2020 dnia 16:08 #684445i na zimnym i na ciepłym?
12 czerwca 2020 dnia 22:19 #684464Tak, ogólnie zauważyłem że to jakaś wada przewlekła u nich. Bo oglądałem kilka takich skuterków i właśnie jedne mają mniejsze wachania a drugie większe.
12 czerwca 2020 dnia 23:37 #684470Zostaje Ci tylko diagnostyka układu zasilania paliwem. Pasowało by zmierzyć rezystancję czujnika położenia przepustnicy i porównać z danymi podanymi przez producenta w serwisówce. Jeżeli nie będzie zastrzeżeń to do sprawdzenia pompa paliwowa – konkretnie jakie daje ciśnienie paliwa oraz jaki jest przepływ.
12 czerwca 2020 dnia 23:43 #684471czujnik temperatury. tylko nie wiadomo który. wymienić możesz chyba tylko ten od temperatury silnika. ten od temp. powietrza jest w jednostce sterującej lub w przepustnicy
Oprócz tego w satelisach lubi padac TPS oraz niestety pompa paliwa w zbiorniku. Jeżeli to nie jest zwykła nieszczelność w dolocie to niestety zapewne któraś z wymienionych przyczyn.
EFI nic nie miga?
13 czerwca 2020 dnia 15:56 #684502Nic nie miga, tylko mnie to dziwi że takie cuda dzieją się na postoju. Jak się ruszy wszystko jest w porządku.
13 czerwca 2020 dnia 16:06 #684503bo jak sie ruszy to powietrza wpada więcej i paliwa jest podawane więcej – wiec nie czujesz. a na wolnych chodzi tylko „podtrzymanie życia” na minimalnych parametrach i wtedy wszystko wyłązi.
14 czerwca 2020 dnia 14:54 #684555To czyli na razie olać temat i wrócić do niego jak będą poważniejsze objawy
AutorWpisy
