Peugeot Jet Force - piszczące widełki/amortyzatory.
! Forum Serwis Peugeot Jet Force - piszczące widełki/amortyzatory.
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Kapuchon Kapuchon 9 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #36959 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe mariuszd
    mariuszd
    • Postów: 5
    Pewnego dnia jechałem z moją dziewczyną po ulicy, i przy prędkości ok. 35km/h wjechałem na 5cm krawężnik. I od tego momentu popiskują mi teraz widełki z przodu (lub amortyzatory). Piszczą one zawsze wtedy, gdy jeżdżę z kimś jeszcze, bo gdy jadę sam są cicho. Również dodam piszczą najczęściej przy przyspieszaniu, lub jeździe po jakiś nierównościach. Psiknąłem tam WD40 ale to nic nie pomogło.
    W czym leży problem?
    #36971 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Suawek
    Suawek
    • Postów: 888
    Prawdopodobnie zgiąłeś lagi.
    Czytaj
    #36976 Odpowiedź
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    I po co Ci było z taką prędkością wjeżdżać na krawężnik ? Na takie rzeczy wjeżdża się bardzo powoli prawie że stojąc w miejscu. Chciałeś zaszpanować to masz. Podejrzewam tak jak Suawek zgięte lagi które piszczą w miejscu w którym są wykrzywione.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #36982 Odpowiedź
    mariuszd
    • Postów: 5
    Nie chciałem zaszpanować, nie należę do tego typu osób. Czyli jak to można naprawić?
    #36985 Odpowiedź
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Jeśli to naprawdę są skrzywione lagi to nie mam pojęcia czy da się je jakoś wyprostować czy pozostaje tylko kupno nowych. Poczekaj na odp. innych.
    Czytaj
    #36986 Odpowiedź
    mariuszd
    • Postów: 5
    A nawet jeżeli, są one drogie?
    #36991 Odpowiedź
    Suawek
    • Postów: 888
    Nawet jak wyprostujesz to mogą przeciekać. Najrozsądniej byłoby wymienić na nowe ale wiem że koszt może zbić z nóg.
    Popytaj w jakimś polecanym serwisie motocyklowym w Twojej okolicy, może będą mieli jakiś pomysł.
    #36992 Odpowiedź
    mariuszd
    • Postów: 5
    A jest jakaś szansa, że same z siebie z czasem się wyprostują i nie będą skrzypieć?
    #36999 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe TERMIT_PL
    TERMIT_PL
    • Postów: 330
    No same się nie naprawią 🙂 Jeśli nie jest to mocne skrzypienie,to sobie daruj naprawy i nie zwracaj na to uwagi.Albo podjedź do jakiegoś dobrego mechanika niech ocenią co się konkretnie stało i czy da się coś z tym zrobić.Bo przez internet dokładnie i w 100% nikt ci nie wskaże przyczyny skrzypienia.A i samemu też można nie ocenić.A trzeba się liczyć z tym,że lagi do pełgota trochę kosztują na pewno 😉
    #37000 Odpowiedź
    mariuszd
    • Postów: 5
    Popiskują one dopiero gdy się jedzie w dwójkę, w pojedynkę jest cacy
Odpowiedz do: Peugeot Jet Force - piszczące widełki/amortyzatory.
Informacje o Tobie:
