Peugeot elystar ładowanie akumulatora
! Forum Skutery Peugeot elystar ładowanie akumulatora
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Szumek811 Szumek811 1 tygodni, 4 dni temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #684969 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe bambo225
    bambo225
    • Postów: 68
    Witam Mam takie pytanie jak jadę tak powyżej 60 km prędkość zaświeca mi się kontrolka akumulatora na czerwono
    jak puszczam gas gaśnie i tak w kółko
    <u>akumulator</u> na wiosnę nowy zakładałem YUASA YTX7A-BS 12V 6Ah
    akumulator zimny ma 12.9 v jak jadę 14.8 14.9 v
    mam w skuterze woltomierz i pokazuje ale miernikiem tez sprawdzałem to samo
    regulator napięcia wymieniałem na nowy
    • Ten temat został zmodyfikowany1 miesięcy, 2 tygodnie temu przezZdjęcie profilowe bambo225 bambo225.
    #684973 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 281
    a jk amsz bardzo wysokie obroty to ile ci pokazuje? bo wychodzi na to że odłacza ładowania dopiero na wysokich obrotach.
    ten regulator to oryginał czy zamiennik?
    Czytaj
    #684974 Odpowiedź
    bambo225
    • Postów: 68
    na bardzo wysokich 14,9
    regulator oryginalny
    mam 3 sztuki wszystkie używane
    od piątku mam urlop to powymieniam i zobaczymy
    tylko czy do piątku mogę po mieście do pracy jeździć z tym co teraz mi się świeci czy nic się nie stanie
    #684977 Odpowiedź
    • Postów: 20 281
    ale w chwili kiedy nie masz tego ładowania wciąż ci pokazuje 14.9?
    gdzie masz podpięty ten czujnik?
    układ (w uproszczeniu) działa tak że jak napięcie w instalacji z akumulatorem jest wyższe niż w instalacji prądnicy (bo prądnica stoi) to jest ciągniety prąd z akumulatora. Ale jak silnik sie wkręca i napięcie generowane przez prądnice/alternator wzrasta powyżej napięcia akumulatora to układ przełacza się z poboru z akumulatora na pchanie prądu do akumulatora (łądowanie).
    ALE
    granicznym bezpiecznym napięciem (tak książkowo) do ładowania akumulatora jest 14.7V wiec jest szansa że tam u ciebie sie pojawia za wysoko (14.8V-14.9V)i ładowanie jest prewencyjne odłaczone.
    To zalezy gdzie masz ten woltomierz wpięty i czy masz prądnice czy alternator i jak jest regulowany prąd ładowania. Alternatory mają np kilka stopni na rózne zakresy obrotów i u ciebie mogł paść najwyższy. Nie znam ten instalacji wiec ci podaje ogólniki.
    #684981 Odpowiedź
    bambo225
    • Postów: 68
    ja mam taki zwykły miernik MIERNIK NAPIĘCIA WOLTOMIERZ LED DC 3-30V
    jest zamontowany zaraz przy gniazdo do zapalniczki przy kierownicy
    taki skuter już kupiłem nie wiem do czego jest wpięty
    mam na pewno bo nowy wymieniałem
    ISKROWNIK ALTERNATOR magnet PEUGEOT
    skuter nie odpalany ma 12.9
    wysokie obroty 14,8
    na wolnych obrotach 13,2
    Czytaj
    #684987 Odpowiedź
    • Postów: 20 281
    masz alternator czy prądnice?
    #684988 Odpowiedź
    bambo225
    • Postów: 68
    alternator
    #684991 Odpowiedź
    • Postów: 20 281
    to masz zabawe. te 14.8V jest niepokojące. ale przyczyn może być wiele:
    – uszkodzony regulator napięcia
    – marny akumulator
    – słabe połaczenia elektryczne (masa, styki w kostkach)
    – no i niestety uszkodzony alternator (obluzowany kabel wewnatrz, zużyte szczotki, konektoruy szczotek, przebicie wewnetrzne..itd)
    duże obroty to też duże siły. wtedy sie wszystki luźne elementy rozłażą.
    #685057 Odpowiedź
    Robert
    • Postów: 0
    Witam mam pytanie w moim skuterze brak ładowania prąd wychodzi jest ok a do regulatora dochodzi zaledwie od 5-8 volt co to może być
    #685059 Odpowiedź
    • Postów: 20 281
    to może być taki post w którym autor nawet nie napisał dokładnie co to za sprzet ale chce zdalnej diagnozy.
    Przy tak obszernej informacji to ja wiem co to może być. To może być usterka.
Odpowiedz do: Peugeot elystar ładowanie akumulatora
Informacje o Tobie:
