Peugeot elystar 125 strzela z wydechu i przerywa
! Forum Skutery 125 Peugeot elystar 125 strzela z wydechu i przerywa
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 2 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe Wombat Wombat 9 miesiące, 1 tygodni temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #669726
    Zdjęcie profilowe marcintroc01
    marcintroc01
    • Postów: 25
    Witam mam problem z peugote elystar 125 efi 2006 rok pali od strzała na wolnych chodzi normalnie po dodaniu gazu przerywa strzela po wydechu błędy jakie ma to 2 czujnik obrotu silnika i 25 adaptacja wolnych obrotów. Zeczy które zrobiłem to pomiar ciśnienia paliwa ma 2.5 bara pomiar rezystancji czujnika wału 110 Ohm porownalem z manual em w normie pomiar rezystancji silniczka wolnych obrotów też zgodna z manual em. Świeca zgodna z serwisowka oczywiście nowa. Sprawdziłem oczywiście ustawienie rozrządu blokady pasują idealnie i przy okazji ustawiłem luzy zaworowe jakieś pomysły
    #669730
    • Postów: 19 833
    po skasowaniu błędów wracają?
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #669735
    marcintroc01
    • Postów: 25
    Tak od razu wracaja
    #669750
    • Postów: 19 833
    skoro masz błedy czujnika położenia wału to od jego istalacji bym zaczynał. To jest pewnie czujnik halla wiec nawet luz na wale może powodować jakies jazdy. Ale jest oczywiście sprawa jego instalacji (przewody, złączki) na całej drodze do ECU.
    Skoro masz manual serwisowy to na 100% jest w nim ściezka diagnozowania poszczegolnych błędów.
    #669752
    marcintroc01
    • Postów: 25
    Instalacja przepatrzona wszystkie kostki cała instalacja od samego ecu do samego czujnika oraz zdjelem pokrywę i grama luzu nie ma klin nie ścięty jest to czujnik indukcyjny jutro zrobię pomiar oscyloskopem. Zobaczę jak wygląda przebieg napięcia z tego czujnika
    Czytaj
    #669753
    • Postów: 19 833
    słuchaj – a błąd po skasowaniu wywala nawet bez odpalania silnika czy musi „pokorzystać” z tego czujnika żeby stwierdzić że nie działa?
    Bo bez zapalania silnika (zakładając sprawne u naładowane aku) to ECU sprawdza tylko rezystancje poszczegolnych obwodów. Dopiero po odpaleniu silnika jest w stanie sprawdzić błędy „w akcji”.
    Wiec jest kwestia czy już na starcie mi coś nie pasi w instalacji czy dopiero jak silnik pracuje
    #669755
    marcintroc01
    • Postów: 25
    A więc po skasowaniu błędu włączeniu kluczyka i ponownej diagnostyce błędu czujnika nie ma wystarczy go na chwilę doslownie kilka sekund pracy i błąd jest pozostaje tylko ten błąd 25 cały czas
    #669773
    • Postów: 19 833
    ale zaraz. W peugeocie Fault Code 2 to jest czujnik prędkości (Speed Sensor) a nie czujnik obrotów prędkości wału (engine speed sensor). Przynajmniej tak by wynikało z nazwy. Ale sie nie upieram bo nie mam manuala tego modelu przed nosem
    A kod 25 to zapewne elektrozawór wolnych obr (zwany potocznie silnikiem krokowym) z którym ECU kompletnie nie ma kontaktu – i stąd błędy adaptacji
    #669781
    marcintroc01
    • Postów: 25
    Faktycznie może popełniam błąd w manualu kod nr 2 dokładnie opisany jest tak speed sensor circuit fault to który to czujnik w końcu?
    #669783
    • Postów: 19 833
    cza w manualu popaczać, masz jakiegos linka do niego?
