Peoblem z odpalaniem
  • #265717
    Gość
    • Postów: 89 724
    Witam, otóż pewnego razu na placu gdzie się zbieramy z kolegami pewien kolega wyciągnął mi fajfke podczas gdy ja grałem z innymi piłkę (oczywiście nie wiedziałem) no i kopie kopkę chyba z 6min jak szalony szybko i mocno aż mi szkoda było go wtedy coś mi już śmierdziało i wsadziłem fajfke jakoś rękę wcisłem pod plastiki no i znowu 5 min kopania od teraz nie chce mi palić na zimnego przy pierwszym kopie pokręci i zgaśnie pó??niej usze 6 razy kopnąć szybko i to zawsze jak jest zimny jak jest cieły to nie -kiedyś palił za 1 a w zime za 2 -czyściłem gaźnik staranie -jest nowa świeca irydiowa i nawet na ngk r próbowałem mam piaggio nrg2 sport series 98 pomożcie mi proszę
    #265718
    Gość
    • Postów: 89 724
    A nie zalewa świecy?? Jakie masz ssanie? Moze nie dzialać P.S ja bym koledze obił morde za takie coś :573:
    Advertisement
    #265719
    Gość
    • Postów: 89 724
    nie świecy hyba nie zalewa nigdy tak nie było ja mam sannie automatyczne ale działa bo jak silnik zacznie hodzić to nie umieć zaraz dać gaz bo się zaleje to hyba wtedy sannie działa nie kollega jest ok sąsiad hciał pożartować tylko że to na tym się skończyło 😕
    #265720
    Gość
    • Postów: 89 724
    Fajke od świecy jak się domyślam? sprawdź czy nie wypadło coś z niej był już taki temat że komuś wyleciało z fajki spręzynka i plastik jak się nie myle dociskujące świece sprawdź czy nie jest ona uszkodzona w jakikolwiek sposób albo po prostu wymień jeżeli to od wyciągniecia fajki się zrobiło to trzeba tu szukać problemu,
    #265721
    Gość
    • Postów: 89 724
    jak miałeś ściągniętą fajkę i kopałeś to świece zalałeś!! Wykręć i wysusz świece założe się że zapali!! A jeśli nie to wyreguluj gaźnik
    #265722
    Gość
    • Postów: 89 724
    fajfka jest ok siwy_fact nie przeczytałeś tekstu ja już go odpalałem ale zawsze jest taki problem jak jest zimny kopne go on raz dwa pokreći na chwile i później zgasi się i wtedy trzeba kopać
    #265723
    Gość
    • Postów: 89 724
    wymień świece… Ja jak miałem świece starą musiałem kopać ze 3 razy i jednocześnie dawać gazu bo inaczej by nie zapalił, wymieniłem świece i pali od 1 kopa bez gazu czy zimny czy ciepły. jak go kopałeś 6 minut to świece zalałeś na pewno. Wymień świece koszt około 10zł, to nie majątek a może się okazać że to był problem.
    #265724
    Gość
    • Postów: 89 724
    wez wykrec swiece wyczysc ją druciakiem pozadnie zmniejsz trochę przerwe i zobaczy czy dalej tak będzie jak będzie to kup nową i problem z głowy
    #265725
    Gość
    • Postów: 89 724
    kudre dziękuje wam że piszecie posty za postem ale nie przeczytaliście tematu całego mam nową świecee irydiowa i miałem ngk r i to samo
    #265726
    Gość
    • Postów: 89 724
    gaźnik wyreguluj sprawdź ssanie!!
    #265727
    Gość
    • Postów: 89 724
    jak go wyregulować?? gdy w nim są 3 dysze jedna od rozruchu jedna główna i jedna nie wiem do czego obok głównej i jest jedna śrubka od powietrza której kanalik idzie pod ssanie a ssanie sprawdźić jakąś pod akumulator?? czy jak bo kiedyś mi działa na banka bo wiem że jak odpaliłem nie umiałem odraza dać gazu a po tym kopaniu to mówię że odpalenie to problem dzisiaj patrzałem za membranami są ok i nie ciągnie niegdzie powietrza fałszywego a jak obniżyć poziom oleju dozowanego bo świeca jest ciemna trochę zaglądałem za pompką oleju ale nie wiem jaką tam śrubkę pokręcić
    #265728
    Gość
    • Postów: 89 724
    jak jest świeca ciemna daj więcej powietrza wykręcając śrubkę od mieszanki.
    #265729
    Gość
    • Postów: 89 724
    ja mam gaźnik weber tam jest jedna śrubka od obrotów i jedna od powietrza kturej kanalik idzie do ssania
    [ Dodano: 2008-10-05, 19:43 ]
    to nikt mi nnie pomorze ??
