Pęknięte/urwane zaczepy od malaguti f10
- This topic has 18 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 11 years, 9 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
9 czerwca 2011 dnia 19:25 #205705
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jak można skleić urwane zaczepy od czachy od malagi f10.?
[jak będą potrzebne zdjęcia to wyśle na gg]9 czerwca 2011 dnia 20:13 #205706Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
nie ten dział , to do motorowerów a nie maxi
czacha na trytytki najlepiej spiąć
, bo to zaczepy jak nawet pospawasz , są specialne miejsca gdzie spawaja plastik to i tak długo nie , poscinie chyba ze będziesz jeździł po szfabskich drogach 🙂
9 czerwca 2011 dnia 20:27 #205707Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
kolega spawał błotnik w yz 125, no to niby się trzyma, ale to wygląda jakby wpuścić kleju na gorąco w tą szczelinę po pęknięciu.
11 czerwca 2011 dnia 09:38 #205708Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
wrona, Ale jak na te trytytki.? bo niektóre zaczepy są urwane przy samej czaszy.? [mogę wysłać zdjęcia na gg bo nie wiem jak tutaj wstawić zdjęcie]
11 czerwca 2011 dnia 09:41 #205709Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
wstawiasz pomiędzy
zrób małe dziórki w czaszy i na około i puść przez te dziórke od śruby , nie wiem jak to opisać …
11 czerwca 2011 dnia 09:47 #205710Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Czyli trzeba przewiercić czasze na wylot.?
[a z tym zdjęciem to normalnie tam gdzie się pisze wiadomość, czy tam gdzie jest dodaj odnośnik.?]
[ Dodano: 11-06-2011, 10:08 ]
Mam jeszcze 2 pytania.Czy wydech LeoVince ZX z kolankiem pod kontem ok 45′ [czyli np. taki jak w gilerze]
będzie pasował do silnika leżącego, tzn chodzi mi o to czy jeżeli koniec wydechu podniósł by tak do góry że przy cylku by było tak już do dokręcenia.?Czy warto kupić chiński cylinder 70ccm.?
[pisze tutaj bo nie chce otwierać nowego tematu]
11 czerwca 2011 dnia 11:40 #205711Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Wrzucasz na jakiś hosting – np. imageshack i stamtąd bierzesz link do zdjęcia i go wrzucasz do
Co do wydechu:
Wątpie, że będzie pasował tak jak ma pasować.
Może i by jakoś wlazło ale na pewno nie było by to dobrze zrobione, a mogło by wyrwać szpilki od wydechu przy cylindrze.pnek482 napisał:
Osobiście nie polecam.
11 czerwca 2011 dnia 12:21 #205712Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A jak by dobrze zamocował ten wydech to też nie da rady.?
11 czerwca 2011 dnia 12:38 #205713Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
powiem ci tak jak dobrze zamocujesz wydech to niepowyrywa ci szpil 🙂 tylko musisz go sztywko przymocować i pamietaj że do karteru silnika a nie do ramy , bo widzialem już takich asiorów
co d chińskich 70 , są chińskie i chińskie , te takie komplety po 100 zł to od razu se odpuść , to będzei chodziło gorzej niż seria , ale można kupić nie raz cos fajnego za niezłe piniedze , jakieś ala powerforcy itp
11 czerwca 2011 dnia 14:29 #205714Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Bierz chińską 70 za cenę tych 100-130 zł .. jeżeli dobrze dotrzesz, będziesz lał dobry olej to będzie chodziło miło !!.. Takie cylki trzeba dobrze pięlęgnować za młodu żeby później dobrze służyły
11 czerwca 2011 dnia 21:40 #205715Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Bo z tym wydechem to nie wiem czy czasem nie będzie za wysoko i nie będzie dotykał plastiku.
Bo mam właśnie do kupienia LeoVinca TT za 55zł ale bez końcówki ale na 100% będzie pasował do silnika, i jeszcze ZX za 70zł ale właśnie z tym innym kolankiem i nie wiem który lepszy.11 czerwca 2011 dnia 21:47 #205716Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
zx nie co lepszy od tt ale wolałbym jakis niekombinowany wydech
11 czerwca 2011 dnia 21:47 #205717Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A wracając do czachy. To trzeba przewiercić czache na wylot i do okoła puścić opaske.?
[ Dodano: 11-06-2011, 21:49 ]
czyli radzisz tt.?
tylko ten wydech nie ma końcówki, czy będą przez to gorsze osiągi.?11 czerwca 2011 dnia 22:23 #205718Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
tak
nie ale będzie niemiłosiernie głośno nakurwiał 🙂
12 czerwca 2011 dnia 10:35 #205719Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Kolega jeździł Yasuni Z bez końcówki i aż tak głośno nie było, tylko delikatnie głośniej.
[ Dodano: 12-06-2011, 10:37 ]
A nie ma innego sposobu na te zaczepy od czachy.?12 czerwca 2011 dnia 15:20 #205720Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
spawanie albo trytytki co ty chcesz tu innego wymyślić ? 🙄
w sumnie wiesz możesz se go całego tasmą obkleić i też będzie zajebiscie …
12 czerwca 2011 dnia 22:12 #205721Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
<spam>
Ale szkotem ! Szkot jest lansiarski 😀
</spam>12 czerwca 2011 dnia 22:27 #205722Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
a żywicą nie da rady.?
12 czerwca 2011 dnia 22:30 #205723Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jaaa 18 postów o urwanych zaczepach w czaszy …
skoro spawane zaczepy nie sa zbyt solidne to pomyśl .. jak długo ci żywica wytrzyma
AutorWpisy
